Снять 104 мотор
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
Отправлено 05 June 2011 - 17:46
Всем привет! Мерсоводы, взялся снимать 104 мотор. Подскажите пожалуйста, чтобы вынуть двигатель из моторного отсека нужно ли снимать/отодвигать АКПП? Или достаточно просто ДВС снять с опор и подвинуть его вперед? Заранее благодарен) P.S. В поиске не нашел!
w 124 СЕ 104 300 24 KE 1990
#2 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
Отправлено 07 June 2011 - 08:10
Неужели никто не снимал мотор в сборе? Форумчане помогите советом, а то после работы всего пару часов в день остается))
#3 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 07 June 2011 - 08:11
проще снимать с КПП , мороки меньше
#4 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
Отправлено 07 June 2011 - 11:44
Можно хотя бы чуть-чуть по-подробнее)
#5 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
#6 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 07 June 2011 - 15:33
Можно снять коробку, потом вытащить двигатель вверх. А можно разобрать морду и вытаскивать движок вместе с коробкой. И там, и там есть и плюсы, и минусы. Надо знать, для чего снимаешь.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#7 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
Отправлено 07 June 2011 - 22:32
В общем надо открутить пробку в блоке(куда вкручивается кипятильник, головка на 22). Находится под выпускным коллектором в районе 6 цилиндра. Из нее течет антифриз, грани я сорвал!
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 07 June 2011 - 22:34
тогда проще снимать в сборе с коробой)))
#9 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
Отправлено 08 June 2011 - 08:12
Алексей, я так понимаю что через перед вытаскивать надо будет? Радиаторы и выпускной коллектор снял. Может есть какой нибудь мануал на эту тему?
Откликнувшимся спасибо)
#10 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 08 June 2011 - 08:35
Отсоединяешь от мотора все, что к нему прикручено - все провода, шланги, тяги, откручиваешь болты опор двигателя (под коробку лучше подставить домкрат, чтобы не упала), и вытаскиваешь. Вот и весь мануал.
Одного только не пойму - если тебе надо открутить что-то, находящееся под выпускным коллектором, зачем для этого снимать движок? Ведь ты пишешь, что выпускной коллектор уже снял. Что тогда мешает работать?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#11 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
Отправлено 08 June 2011 - 16:16
Дело в том, что на заглушке сорваны грани и открутить я ее не могу! А т.к. доступ к ней очень ограничен, единственный выход вижу - снять мотор.
#12 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 08 June 2011 - 16:25
мы на таком моторе снимали выпускные коллектора набивали головку и откручивали.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#13 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
Отправлено 08 June 2011 - 18:44
Набивали головку на 1 мм меньше? Просто уже все руки поотбил в попытках((
#14 ОФФЛАЙН   ikiza
ikiza
  • Cообщений: 80
    124 coupe 300 СЕ
Отправлено 12 June 2011 - 10:31
Заглушку выбили на двигателе, снимать не пришлось))) Всем спасибо за участие и ответы!
