п образня крышка
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 05 June 2011 - 20:31
Всем привет, кто знает можно ли снять п образную крышку без снятия головы,и поставить обратно,
для замены прокладки,
W124. E280/ М104942, 717.4
sportline, кондиционер,
1995
#2 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 05 June 2011 - 20:58
то что бы п образную прокладку поменять? спереди мотора?
если да то я на 103 менял без особых проблем.
w201 2.6 5мкпп 1988г.в.
w210 2.8 aкпп 1996 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 05 June 2011 - 21:17
Конечно, можно.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#4 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 05 June 2011 - 21:49
я про 104
1995
#5 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 05 June 2011 - 22:07
я про 104
Атифриз слить,снять крыльчатку,ослабить цепь,и вперёд.У меня тяжело с направляющей слезала(обратный молоток и помощь человека с монтажечкой).Только натяжитель цепи потом,собирать на месте!!!И моторный герметик нужен хороший.
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
#6 ОФФЛАЙН   александ
александ
  • Cообщений: 139
Отправлено 06 June 2011 - 06:45
+1,передняя крышка на шести болтах,и п-образку желательно оригинал взять недорого стоит.
#7 ОФФЛАЙН   Diman.s
Diman.s
  • Cообщений: 226
Отправлено 06 June 2011 - 08:47
спасибо всем , пайду ковырять,
1995
#8 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 06 June 2011 - 17:16
Ничего сливать не надо.
Снять клапанную крышку, магнит опережения впускного вала и штифт успокоителя цепи.
И Верхняя передняя крышка снимается и ставится без проблем.
При установке п образной прокладки торцы прокладки помажь герметиком.
#9 ОФФЛАЙН   74rus
74rus
  • Cообщений: 329
Отправлено 19 June 2011 - 13:09
Тосол слить.Недавно менял п образку, только вот не помогло- пришлось прокладку гбц заменить. Так что посмотри хорошо где бежит. Колечко на тосол новое ставь. Тут почти все http://www.gdtm.net/M104/M104.htm
Сообщение отредактировал 74rus: 19 June 2011 - 13:18
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
