Вопросик о ПМС
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Home2439
Home2439
  • Cообщений: 5
Отправлено 16 June 2011 - 16:01
Всем привет!
Ребята у меня W202 (мотор 2.0) 1995-го года,
Недавно вылетел PMS (11-32). Купил новый, точнее использованный
(72-32) и по моему это от 180 :bangheat:
Если кто знает, коки е последствие могут быть.
С уважением ..
#2 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 16 June 2011 - 17:21
Всем привет!
С уважением ..
Да 015 545 72 32 это 1,8л.
Последствия - затрудненный запуск зимой + хронический недолив топлива, как отразиться на двигле не подскажу.
Куплю твой неисправный блок 018 545 11 32.
#3 ОФФЛАЙН   Home2439
Home2439
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 June 2011 - 07:14
A мотор может заглохнуть вовремя езды, (Лето, темр 25-30 С)
Из-за нехватки мошности или кислорода
И еше одно! Ремонтированный ПМС дольго держиться??? :confused:
Спо-си-бо.
#4 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 17 June 2011 - 10:43
Всем привет!
С уважением ..
Может его можно перешить под ваш двигатель. Но это надо спецов искать.
#5 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 17 June 2011 - 11:23
Если 015 545 72 32 - ПМС типа Сименс, то можно и перешить к примеру на 015 545 70 32, а если он Бош то вряд-ли кто перешьёт...
Проще старый (11 32) починить.
#6 ОФФЛАЙН   Home2439
Home2439
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 June 2011 - 12:38
Перешить тоже не дает гарантии на неполадки.
А неполадки следующие:
1. С первого раза не заводиться
2. При перемешении рычага АКПП с N или P на Д давление мотора падает,
при холодном моторе даже гаснет.
3. Когда открываеш замок зажигания где-то минуту мигает интигаторы иммо.
на двери и зеркало
4. Иммобилайзер неработает.
5. Несколько раз мотор заглох во время езды.
6. Расход топлива увеличилься с 11 до 14 л. в городе.
Это те которые я заметил.
Можно ли все это повесит на ПМС или Что-то еще может не работает.
Диагностика ни чего не показивает. В сервисах тоже чево-то конкретного не говарят.
#7 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 17 June 2011 - 13:17
на двери и зеркало
и диагностика не дает ни одной ошибки вообще??
там же сохраненные должны быть..
1)это и ДЗ может быть..сам сейчас с таким бьюсь..
2) тоже самое + датчики Т
5)датчик колена..
6)лямбда..форсунки..откуда на 136л.с. такой расход??у него же около 10 по паспорту..
как то странно тебя диагностируют..
Webasto BBW46
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 June 2011 - 13:19
у тя около 10? :) что-то сомнительно... если брать город :)
#9 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 17 June 2011 - 13:26
по баку считал..:))
по городу от 9,5 до 10,5 получается..
по трассе вообще 7..
(вот ни зря у меня ошибка-бедная смесь через раз висит..)
Webasto BBW46
#10 ОФФЛАЙН   Home2439
Home2439
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 June 2011 - 13:38
Если по паспорту то 13,6 в городе, 11 смешанный.
Когда вылетел старый 11-32 сказали что это одно итоже
И я купил 72-32. На горячий мотор завелься нормально ездил тоже не плохо
Диагностика тоже без ошибок. Это было Зимой.
А на утро (зима, мотор холодный) начились проблемы :applause:
Сейчас когда стоиш на светофоре замечаеш как на тохометре играет
оборота 800-850-800-750....... Тоест оборот не стабильный, все время
играет +-50
Наверно придется раскошелиться 300$ на ремонт PMS.
В любом случии всем спосибо
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 June 2011 - 13:40
ну блин, сказка просто... везет же людям :)
#12 ОФФЛАЙН   Home2439
Home2439
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 June 2011 - 13:49
Вообшето расход топлива зависит от некоторых обстоятелствь
Одно дело включит мотор и 50км или больше ездит на один раз,
а другое завел, ехал 5км потом зашел куда нибуд, вышел через час 2-3
минуты подогрел потом опят 5-7 км.
Естественно во втором случии расход учеличиться
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 June 2011 - 14:00
это все понятно :)
#14 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 17 June 2011 - 14:07
у меня то-же так...
#15 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 17 June 2011 - 14:19
У меня мотор такой-же на бензине город 14л, на газе 16л.
