Всем привет!
Ребята у меня W202 (мотор 2.0) 1995-го года,
Недавно вылетел PMS (11-32). Купил новый, точнее использованный
(72-32) и по моему это от 180
Если кто знает, коки е последствие могут быть.
С уважением ..
Отправлено 16 June 2011 - 16:01
Всем привет!
С уважением ..
Отправлено 16 June 2011 - 17:21
Всем привет!
(72-32) и по моему это от 180![]()
С уважением ..
Да 015 545 72 32 это 1,8л.
Последствия - затрудненный запуск зимой + хронический недолив топлива, как отразиться на двигле не подскажу.
Куплю твой неисправный блок 018 545 11 32.
Отправлено 17 June 2011 - 07:14
A мотор может заглохнуть вовремя езды, (Лето, темр 25-30 С)
Из-за нехватки мошности или кислорода
И еше одно! Ремонтированный ПМС дольго держиться???
Спо-си-бо.
Отправлено 17 June 2011 - 10:43
Может его можно перешить под ваш двигатель. Но это надо спецов искать.Всем привет!
С уважением ..
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 17 June 2011 - 11:23
Если 015 545 72 32 - ПМС типа Сименс, то можно и перешить к примеру на 015 545 70 32, а если он Бош то вряд-ли кто перешьёт...
Проще старый (11 32) починить.
Отправлено 17 June 2011 - 12:38
Перешить тоже не дает гарантии на неполадки.
А неполадки следующие:
1. С первого раза не заводиться
2. При перемешении рычага АКПП с N или P на Д давление мотора падает,
при холодном моторе даже гаснет.
3. Когда открываеш замок зажигания где-то минуту мигает интигаторы иммо.
на двери и зеркало
4. Иммобилайзер неработает.
5. Несколько раз мотор заглох во время езды.
6. Расход топлива увеличилься с 11 до 14 л. в городе.
Это те которые я заметил.
Можно ли все это повесит на ПМС или Что-то еще может не работает.
Диагностика ни чего не показивает. В сервисах тоже чево-то конкретного не говарят.
Отправлено 17 June 2011 - 13:17
на двери и зеркало
и диагностика не дает ни одной ошибки вообще??
там же сохраненные должны быть..
1)это и ДЗ может быть..сам сейчас с таким бьюсь..
2) тоже самое + датчики Т
5)датчик колена..
6)лямбда..форсунки..откуда на 136л.с. такой расход??у него же около 10 по паспорту..
как то странно тебя диагностируют..
Webasto BBW46
Отправлено 17 June 2011 - 13:19
у тя около 10?откуда на 136л.с. такой расход??у него же около 10 по паспорту..
Отправлено 17 June 2011 - 13:26
у тя около 10?
что-то сомнительно... если брать город
по баку считал..
по городу от 9,5 до 10,5 получается..
по трассе вообще 7..
(вот ни зря у меня ошибка-бедная смесь через раз висит..)
Webasto BBW46
Отправлено 17 June 2011 - 13:38
Если по паспорту то 13,6 в городе, 11 смешанный.
Когда вылетел старый 11-32 сказали что это одно итоже
И я купил 72-32. На горячий мотор завелься нормально ездил тоже не плохо
Диагностика тоже без ошибок. Это было Зимой.
А на утро (зима, мотор холодный) начились проблемы
Сейчас когда стоиш на светофоре замечаеш как на тохометре играет
оборота 800-850-800-750....... Тоест оборот не стабильный, все время
играет +-50
Наверно придется раскошелиться 300$ на ремонт PMS.
В любом случии всем спосибо
Отправлено 17 June 2011 - 13:40
ну блин, сказка просто... везет же людямпо городу от 9,5 до 10,5 получается..
Отправлено 17 June 2011 - 13:49
Вообшето расход топлива зависит от некоторых обстоятелствь
Одно дело включит мотор и 50км или больше ездит на один раз,
а другое завел, ехал 5км потом зашел куда нибуд, вышел через час 2-3
минуты подогрел потом опят 5-7 км.
Естественно во втором случии расход учеличиться
Отправлено 17 June 2011 - 14:00
это все понятноВообшето расход топлива зависит от некоторых обстоятелствь
Отправлено 17 June 2011 - 14:07
у меня то-же так...ну блин, сказка просто... везет же людям
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 17 June 2011 - 14:19
У меня мотор такой-же на бензине город 14л, на газе 16л.по городу от 9,5 до 10,5 получается..
