поменял масло
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   uzef
uzef
  • Cообщений: 39
Отправлено 05 June 2011 - 21:54
Как-то недосуг было масло поменять,а тут срочно надо было на Тамбовщину рвануть,в деревню.Там решил и поменять(раньше сам не менял:нет гаража-ямы).Мне всегда заливали меньше 4-х литров(не знаю сколько,но всегда масло оставалось).Сейчас же я залил всю банку,и по щупу получилось норма.Я еще подумал:может не до конца мне раньше сливали,потому и не помещалась вся банка.Теперь то я думаю что в этот раз машина под уклоном была. Короче,возвращаясь в Москву я стал замечать за собой иногда клубы дыма.На подъезде к городу я тормознул,залез под капот и достал щуп - было чуть выше нормы,хотя на только только что заглушенном движке по идее должен быть Min. Тут я понял,что масло я перелил,но трабл не только в дыме - когда я завел движок и стал вручную газовать, послышались резкие щелчки, по звуку напоминаюшие щелчки в редукторе(если,непример трогаться со 2-й передачи).Может ли быть такое при переливе масла,и чем это может грозить(проехал 400 км,при обгонах тапку утапливал,на хороших участках трассы 130-140 катил)?
W123 (102920) 4МКПП 1983г.в."стромберг"гориз.
#2 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 05 June 2011 - 22:33
Может вы покупали 5 литровые раньше?
Если мне не изменяет память, то в свой 230Е я заливал порядка 4.5 литров масла при замене.
#3 ОФФЛАЙН   uzef
uzef
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 June 2011 - 21:28
Нет, я и раньше покупал 4-х литровые, и всегда оставалось на долив. По поводу щелчков есть ли какие соображения?
#4 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 06 June 2011 - 21:35
4.5 сегодня только менял!!
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 06 June 2011 - 21:39
По документации 5-6 л, то что у вас меньше залито - это щуп неродной. Сравните щупы с родными щупами 2.3 л двигателей.
#6 ОФФЛАЙН   uzef
uzef
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 June 2011 - 22:07
Но у меня же 2-х литровый движок. Щуп на 99.9% родной. И ведь не дымил раньше.
#7 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 06 June 2011 - 22:18
Масло скорей всего левое, если в деревне покупал.
#8 ОФФЛАЙН   uzef
uzef
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 June 2011 - 22:25
Масло я с собой привез, в Руси покупал.
#9 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 07 June 2011 - 06:55
В мой 2.0 4л это как раз по метку "MIN".Поэтому купил вторую четырёхлитровку,а к на следующей замене сначало из начатой,а потом доливаю из новой.
