Что-то тихо дребезжит в салоне
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 06 June 2011 - 11:08
Я не могу определить откуда звук, т.к. я за рулем, но при быстром переезде мелких неровностей, например, люки или крупные стыки на асфальте слышно лёгкое дребезжание, как будто что-то не прикручено. Если как можно медленнее переезжать неровности, то дребезжания не слышно. Я где-то читал, что у W124 первых годов выпуска это было заводским браком - это правда или мне продолжать искать источник дребезжания?
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 06 June 2011 - 12:04
За брак не знаю,но задняя полка у меня так же тарахтела на всякого рода неровностях.Постучал по ней,а она гремит,снял её и только с 3-го раза нормально вставил чтоб не гремела,ещё герленил под ней.
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 06 June 2011 - 12:19
Кого-то все-таки надо посадить сзади и послушать. У меня так дребезжало заднее стекло, когда начало отклеиваться.
#4 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 06 June 2011 - 12:29
Слева от башки водителя, там между крышей и боковой стойкой или пониже может что-нибудь дребезжать?
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 14 June 2011 - 21:56
Переприкрепил нижнюю обшивку под торпедой с водительской стороны и обшивку под педалью ручника прикрутил гайками (их не было), вроде перестало дребезжать на мелких неровностях. Но на крупных, если быстро ехать, что-то глухо дребезжит, но это что-то другое видимо.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 14 June 2011 - 22:17
#6 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 22 June 2011 - 21:57
В общем дребезжит водительское стекло. Придержу его - тишина. Кто-нибудь ремонтировал эту проблему от дребезжания?
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 June 2011 - 23:39
попробуй сначала снять водительстку обшивку, поставить верхнюю железную планку и одеть обшивку так, чтобы железную планку не было видно с любого ракурса. Соответвенно за планкой есть резинка. Е ще сначалее попробуй придержать саму дверь, возможно петля просто немного стерлась
#8 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 23 June 2011 - 00:34
Пользуюсь случаем спрошу)
Когда люк открыт ,что то дрибежит именно от люка?Что это может быть?Мож кто сталкивался?
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 June 2011 - 21:42
люк более навороченый. Какой хоть люк то?
#10 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 24 June 2011 - 04:38
всем доброго утра, у меня при езде скрепит с центрального дефлектора печки, не могу найти что именно, есть у кого какие идеи? или мож было у кого? w124
w124, e280, 104, авт, 1994
#11 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 24 June 2011 - 09:42
Посмотрите для начала место крепления фальшпанели люк к салазкам (она должна быть закреплена в ответную, пластмассовую часть салазки, похожую на лыжу). Если всё на месте, скорее всего имеет место быть выработка в салазках люка в крайнем положении - замена. Или попробуйте немного не доводить люк до крайних положений открытия.. ))
Возможно, если торпеда снималась, при установке был защемлён резиново-пластиковый уплотнитель, который на сопло обдува лобовика идёт. Как вариант...
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
#12 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 24 June 2011 - 12:19
Честно говоря не знаю,разве они разные бывают??
#13 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 24 June 2011 - 12:21
Папробую ещё раз пролазить там всё поискать!!Было бы не плохо на ходу поикать ,только надо за руль кого нибуть посадить,кому бы доверить :redface: !!
#14 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
Отправлено 24 June 2011 - 12:54
Речь же о электролюке идёт, правильно? ))
Если смотреть декорпанель люка - можно и без компаньона. Открываете в положение "форточка" (наверх) и смотрите со стороны крыши в образовавшуюся щель, в район боковых шторок. Если слетела, вы увидите сразу неплотное прилегание панели к крышке люка... Если дребезг при отодвинутой назад крышке люка - салазки или направляющая втулка тросика... Это самое распространнёное, что мне на ум приходит... ))
(2005-2013 г.г.):
#15 ОФФЛАЙН   shti-rus
shti-rus
  • Cообщений: 671
    E220 1995 год
Отправлено 24 June 2011 - 12:59
Да всё правильно электро люк и дрибижит только при отодвинутой крышке!!
Спасибо за совет буду смотреть!!
#16 ОФФЛАЙН   olegka
olegka
  • Cообщений: 3
    W124 230E
Отправлено 24 June 2011 - 21:02
у меня было, вынимал приборку и сопло, там где оно соприкасается с приборкой подкладывал губку от теплоизоляции, стало тихо, еще можно подложить там где соприкасается с торпедо, вобщем методом научного тыка :biggrin:
ex w124 230E
w124 200d
BMW E34 525iA
#17 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 25 June 2011 - 21:05
Вообще-то выходит, что любое дребезжание это не от сборки на заводе, а от неправильной сборки салонных деталей мастерами или хозяевами, что приводит к неплотному прилеганию запчастей и всё начинает дребезжать. У меня к примеру всё дребезжит, т.к. почему-то отсутствует куча креплений и гаек после бывших хозяев. Прикручиваю гайками и дребезжание уходит.
#18 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 25 June 2011 - 23:56
а можно подробнее,что пришлось прикрутить? У меня тоже досталось машина с целым возом брака и нехватки креплений,а еще и "мастера" попадались что добрым словом не вспомнишь...Вот тоже окно дребезжит и бог весть что еще, но явно пластик...Как вибрацию окна устранял?
w124;1989;2,0D;601912
#19 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 26 June 2011 - 09:50
До окна пока не дошёл, но сейчас жарко, стекло полностью опустил в дверь и резиновый уплотнитель стал эластичным, дверь хорошо прилегает к кузову, пока не дребезжит, тихо. Так что Gazzel был прав. Это зимой уплотнитель твердеет и дверь чуток болтается.
а можно подробнее,что пришлось прикрутить?...
Снимаешь все коврики под ногами передних пассажиров и водителя, увидишь пластиковую обшивку везде (ближе под торпедой, чем к креслам), если какая-нибудь обшивка будет болтаться и не прикручена специальными Мерсовскими пластмассовыми гайками, значит оно и самое. Мне реально помогло, так тихо вообще, даже не верится, что так удалось отремонтировать.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 26 June 2011 - 09:54
#20 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 26 June 2011 - 11:04
Спасибо,пошарюсь обязательно!
