После очень затяжного ремонта возникла проблема с сигнализациями. Стояла кобра, брелок потерян, и стандартная сигналка. В один не очень хороший момент сработала "кобра" пришлось удалить. По прошествии некоторого времени на ходу сработала стандартная сигнализация и выключаться она не желает. Машина заводится и передвигается в режиме свадебного автомобиля-сигналит и моргает всем чем можно. Вопрос где расположены блок управления ею и как она управляется? Машина w126 500se 1988г.в..
Стандартная сигнализация
Отправлено 06 June 2011 - 11:24
Отправлено 06 June 2011 - 11:59
Если действительно штатная, то блок стоит в ногах у пассажира. А управляется ключом от передних дверей.
+7 916 249-7О99
Отправлено 06 June 2011 - 12:21
Если можно уточните пожалуйста , верх, низ, справа, слева или прямо под ногами и примерно как выглядит ?Если действительно штатная, то блок стоит в ногах у пассажира. А управляется ключом от передних дверей.
Отправлено 06 June 2011 - 12:32
Под ногами пассажира за пластиковым щитком, слева у тоннеля, там один большой блок. Скорее всего серый.
+7 916 249-7О99
Отправлено 06 June 2011 - 12:44
Спасибо будем оперировать.Под ногами пассажира за пластиковым щитком, слева у тоннеля, там один большой блок. Скорее всего серый.
Отправлено 06 June 2011 - 19:18
возможно под приборкой еще будет реле так-же на удаление...Спасибо будем оперировать.
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
Отправлено 09 June 2011 - 19:25
Под ногами 2 блока - один радио Беккер 126 82 00 626 - серый, другой контроль скорости 8 цилиндров. Операция по поиску продолжается. Или под железной пластиной на которой закреплены эти блоки, или в радио упаковали?
Любимая лошадка ![]()
Сообщение отредактировал kuk: 09 June 2011 - 19:38
Отправлено 09 June 2011 - 19:55
Это и есть блок управления сигнализацией.Беккер 126 82 00 626 - серый
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 09 June 2011 - 19:55
Отправлено 09 June 2011 - 21:43
Классная маскировка никогда бы не подумал.
Отправлено 14 June 2011 - 09:07
Спасибо всем за помощь, все прошло удачно.
