Электрика м104 97г
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 06 June 2011 - 20:29
Подключили компьютер для диагностики, от не видит ни машины, ни абс, да собственно вообще ни чего, только показал 1.5-2 вольта в бортовой сети.
Трещит постоянно какое-то реле, поймать этот жук мне не удалось, то трещит, то нет, но мне кажется это происходит при нажатии на газ.
Приборная панель при повороте ключа в зажигании не показывает индикатор давления масла и акб, сам экранчик то горит тускло, то ярче.
Срабатывают электро-вентиляторы, когда им захочется.
Диагност только говорит, что возможно приборка препятствует чтению компьютера, оставляй машину на 2 дня и 15 т.р. будем устранять сопли. Как я понял методом тыка.
Дайте совет куда копать, куда залезть, где что проверить и замерить?
#2 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 11 June 2011 - 02:19
О какой машине речь-то идет?
#3 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1415
    w124. 300e24.
Отправлено 11 June 2011 - 08:26
я так понял о 210, валить надо из этого сервиса.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 11 June 2011 - 10:05
+ мульен!!!
Изображение Изображение
#5 ОФФЛАЙН   raffik
raffik
  • Cообщений: 5
Отправлено 14 June 2011 - 22:35
Была у меня на 124 примерно такая же ситуация, врубалось магнитола, двигатель, свет когда хотело. Так же релюхи какие-то трещали при зажигании. Вместе с автоэлектриком разобрали полмашины)) А суть проблемы заключалась в монтажном блоке( с предохранителями), под ним подгорело несколько проводов. как то вот так.
#6 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 14 October 2012 - 21:01
Машина Гелик(тот же 210й с м104), продолжение истории:
Машина не набирает обороты выше 1500. Китайские и стар показывают на мозги мотора. (точно сказать не могу чего пишет). Нашли такие же мозги в Москве, привезли - ясен не видит ключ. Отдали 2 блока мастеру, чтоб там переписал с одного на другой. Итог мать его, на новом заводится и выше 1500 не поднимает, на старом не видит ключ процессор что ли перепаял спросить не могу, в отпуске. Думаю я не в этом дело.
Сообщение отредактировал BETEP777: 15 October 2012 - 07:49
#7 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 15 October 2012 - 21:30
Достал блок a2105400472, он весь в воде. Буду сушить и пропаивать.
#8 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 15 October 2012 - 21:32
#9 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 16 October 2012 - 12:21
Мой паяльник не взял, поехал к профи, пропаяли, прозвонили, поставил на место - ни чего не изменилось.
#10 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 16 October 2012 - 12:30
Куда вот мне еще паяльником залезть ? [8(]
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 16 October 2012 - 15:54
Разломан разъём на блоке управлением мотором не к просто так.
Нужно проверить приходит ли питание на блоки управления.
#12 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 16 October 2012 - 21:00
Где :confused:
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 October 2012 - 21:53
Как пальчиковая батарейка ? :gigi:
Еще вчерась хотел отписаться... но подумал - вдруг пронесет... :)
Замена блока. А там дальше разбираться.
#14 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 17 October 2012 - 07:20
Где :confused:
Нижняя картинка
Блок с двумя разъёмами.
Левый разъём питание ,лямбда и подобное а правый разъём уходит на мотор.
Дак правый разъём должен выглядеть как левый.
#15 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 17 October 2012 - 07:39
Т.е. Возможно пропайка ни чего не дала? Все прозвонили, сказали там ломаться особо не чему :confused: кроме контактов
#16 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 17 October 2012 - 15:51
Пропаивали комбинированное реле а ано к мотору не имеет никакого отношения.
#17 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 17 October 2012 - 19:09
В чем нашли воду, то и пропаивали
#18 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 25 October 2012 - 13:31
Какая электрика может давать отсечку на 1500 ???
#19 ОФФЛАЙН   Otis
Otis
  • Cообщений: 3873
Отправлено 25 October 2012 - 21:30
У меня была отсечка на 1500 , причиной была проводка на датчик температуры (осыпалась и замкнула ).
100 км ехал 7часов !!! мотор не раскручивается-коробка не переключается.
Нашли совершенно случайно, мастер хотел померить разряжение до дросселя и после, полез... чтото зацепил и ...мотор заработал нормально ! Потом посмотрели что зацепил, оказалась проводка на датчики температуры. Из кембрика торчали голые провода, порезали кембрик, а там всё осыпано !!! . Пришлось делать проводку.
8 916 256 82 88 Константин
#20 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 25 October 2012 - 21:47
Нижняя картинка
В машинах, где мозги установлены в гермобокс (210-е, гелики) разъемы мозгов открытые, это нормально.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
