Help! как лечить постукивание гидрокомпенсаторов?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Paxa
Paxa
  • Cообщений: 62
Отправлено 16 September 2006 - 16:31
пока не критично, но на холодную напрягает...может чего-нибуь типа присадочки?
#2 ОФФЛАЙН   Niko190E
Niko190E
    Best and no thing///
  • Cообщений: 4496
    в основном w124)) и есть w123
Отправлено 17 September 2006 - 12:37
Про эту тему говорилось не раз уже... У всех свое мнение. Лично мое - мерседес весь продуман, и присадок никаких лить не рекомендует завод, потому нефиг присадкам там и делать. У меня гидрики тож постукивают, но пока что времени нет на переборку. А вообще я так думаю, что если уж они начали постукивать (при учете что с маслом и прочим все в поряде), то всякими присадками и временными мерами можно только отсрочить немного переборку и замену. Не проще ли сразу поменять?
Если что то не работает - вспомни куда ты последний раз лазал - в 90% это оно!!!т.
Продаю запчасти в основном на w124. СПИСОК ОСТАТКОВ ПО РАСПРОДАЖЕ ЗДЕСЬ - ЖМИ!!!
Авто Land Rover Sport
были W140 /// W124 /// W123 /// W211 /// w210 /// S124 /// w201 и много-много всяко разного))
#3 ОФФЛАЙН   Rot
Rot
  • Cообщений: 295
Отправлено 17 September 2006 - 14:54
Ну для начала можно попробовать при замени масла промыть двигатель, часто помогает:) Гидрик может быть просто засарен...
W201 1.8 МКПП 1991 г.в.
W202 2.4 (112910) АКПП 1997 г.в.
Subaru Impreza 2.0 МКПП 2005 г.в.
#4 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 17 September 2006 - 15:49
На нескольких машинах пробовал их вобще разбирать и промывать от шлаков, потом заполнять хорошим маслом, результат нулевой. Так что лечение только одно - замена. Можно менять не все, а только неисправные, но не всегда удаётся идентифицировать больного. Так что для 100% результата все под замену.
П.С. Советую в двигатель ставить только оригинальные запчасти.
Успехов!
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#5 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 17 September 2006 - 18:48
А что за двигатель?
Пропишите в профиле в поле подпись.
Поверьте ответы будут более конкретные, а не общие.
Удачи
#6 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 17 September 2006 - 20:07
Подскажите пожалуйста, на что похож стук гидриков? Звонкий или глухой звук?
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 18 September 2006 - 15:46
это рокот , тау тук-тук-тук-тук, газу больше чаще стук
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#8 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 22 September 2006 - 11:28
А если звук как на Тазах, когда уних клапана не отрегулированы? При резком наборе скорости, потом проходит?
W124, 260E
#9 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 22 September 2006 - 12:45
Звук гидрокомпенсаторов .. это как сверчек.. чирикает.. часто часто... А по поводу звука как на тазах.. надо слушать снимать клап крышку.. смотреть состояние распреда.. у меня например грохот стоит из за распреда..
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#10 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 22 September 2006 - 12:53
Да наверно, как свечек, я бы сравнил со швейной машинкой! Не мог подобрать правильное определение! :D Насколько страшны последствия несвоевременной замены?
W124, 260E
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 22 September 2006 - 14:05
У меня такой же двигатель как и у тебя.. Если хочешь оттянуть ремонт, то используй средство, которое у меня не только в двигателе, но и в коробке и в заднем редукторе.
HG2241 Hi-Gear MOTOR MEDIK
СТАБИЛИЗАТОР МАСЛА Hi-Gear
http://www.agah.ru/hgearengm.php в конце страницы.
И поверь станет кардинально лучше. Езжу уже более года используя это средство. К его покупке пришёл логическими рассуждениями. Раз гидрики стучат, то масло вытекает из гидриков - надо его загустить.
В конце августа на трассе гнал со скоростью 160 и, даже разогнался до 185. Мотор работал как часы. Приёмистость супер!
Ты на своей с такой скоростью ездил? А за мотор не боялся? Я нет!
У меня масло ELF Competition 10W40. Им тоже доволен.
После интенсивной езды стабилизирует вязкость и не даёт разжижаться маслу. Давление через 5-10 мин. после сброса скорости поднимается.
При использовании в двигателе бутыль - на мотор. Заливать лучше в прогретый. Лучше всего вылить половину, добавить в бутыль масла и смесь слить полностью. Дать поработать 5 мин. на холостых с прогазовками. В другие узлы исходить из пропорции - 50мл на 1л. масла.
Давление масла уже после заливки поднимается на 0,3-0,5. Общий эффект - после 300 км., когда средство равномерно разойдётся в масле.
Гидрики возможно и будут постукивать, но на холоде, а после прокачки всё затихает. Самое главное! Износа распредвала и рокеров после года постука я незаметил.
#12 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 22 September 2006 - 14:15
А многие на этом форуме придерживаются мнения что лить в машину всякую бяку вредно! :) Я пока только набираюсь решимости залить в АККП хай гировское средство.
W124, 260E
#13 ОФФЛАЙН   dk-spb
dk-spb
    Чо?буратор.
  • Cообщений: 717
    е124 diesel 250
Отправлено 22 September 2006 - 14:49
Комплект гидриков стоит 2500 руб. меняеться несложно. пол часа с пивом =)
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
#14 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 22 September 2006 - 14:56
Спасибо за ответ! Буду знать! Отойду от первоначальных вливаний в авто и поменяю!
W124, 260E
