всем доброго времени суток. сегодня в гараже заклинил замок зажигания, ключ неповорачивается ни в одно положение, руль заблокировало. есть второй донор у него с замком всё хорошо. хотел снять сам замок но не получается- мешает маленький штырёк, это из за блока руля? что мне делать? машина в гаражах с повёрнытыми колёсами, мешает людям открыть гаражи... а что если я в личинку вставлю большую отвёртки и сорву всё там нифиг? можно так какое-то время ездть?
Отправлено 07 June 2011 - 00:42
w124 ce300 wdb1240501B171799
Отправлено 07 June 2011 - 01:16
Как не смешно, но эта проблема коснулась не только тебя.
http://www.oldmerin.....php?sh...?????
http://www.oldmerin....mp;#entry598282
Самое главное, достойный инструмент, и сохранение машины вокруг замка. Не спешить!
Идти от простого к сложному. Удачи.
Сообщение отредактировал Fava: 07 June 2011 - 01:18
W126-380se,1987г.оливковый.
Отправлено 07 June 2011 - 01:59
я сегодня целый день в гараже ковыряюсь, голова пухнет. нужно срочно хотябы разблокировать руль, что бы убрать машину, людям не забрать свои авто... мне не жадлко ни замок ни личинку, есть донор у которого можно снять весь замок с ключём и личинкой... как что-то слышал про метод с шестиграником ни ничего конкретного не нашёл...Как не смешно, но эта проблема коснулась не только тебя.
Отправлено 07 June 2011 - 02:01
если вставить в замок отвёртку и провернуть снимиться блокировка руля?я сегодня целый день в гараже ковыряюсь, голова пухнет. нужно срочно хотябы разблокировать руль, что бы убрать машину, людям не забрать свои авто... мне не жадлко ни замок ни личинку, есть донор у которого можно снять весь замок с ключём и личинкой... как что-то слышал про метод с шестиграником ни ничего конкретного не нашёл...
Отправлено 07 June 2011 - 06:23
Отверткой может силы не хватить. Не нашел фото , для наглядности. Делается отмычка, стачивается шестигранник, которые буквой " Г ", короткую сторону под толщину ключа. и проворачивается. Но проворачивать без рывков, плавно наращивать усилие.
Отправлено 07 June 2011 - 06:49
Если в первое положение "отмычкой" поставишь, тогда штырёк нырнёт на место, и можно тогда снять
замок целиком... Сталь на шестиграннике должна быть "железной". Бывает, к хорошей стали, (" перо" ключа),
приваривают гайку, и тогда ключом гаечным, потихоньку проворачивают личинку...
Отправлено 07 June 2011 - 06:56
А не пробовал сначала в замок шприцом накачать масла или силикона (могет и ВДшки добавить или тормозухи) побольше и пробовать ключом родным.При этом надо дёргать руль тудем-сюдем.Могет получиться!Удачи!
Отправлено 07 June 2011 - 07:52
была такая беда, клинил. Но по первости открывал. Поворачиваешь ключ до упора вправо далее покачиваешь руль и двигаешь ключ вперед назад. Но после очередного заклинивания пилил болгаркой под торпедоА не пробовал сначала в замок шприцом накачать масла или силикона (могет и ВДшки добавить или тормозухи) побольше и пробовать ключом родным.При этом надо дёргать руль тудем-сюдем.Могет получиться!Удачи!
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
Отправлено 07 June 2011 - 11:28
У меня тоже заклинил на прошлой неделе после того как решил смазать маслицем(не в коем случае неделайте моей ошибки), родным ключём не смог ничего сделать, вспомнил что делал дубликат, ломанулся за ним и залив ещё немного масла с горем попалам покачивая руль из стороны в сторону в течении минут двадцати умудрился завестись и тутже махануть за новой личинкой. Так-что можете попробовать дубликатом поиграться- там нет износа метала и сувальды лучше контактируют с ключём.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 07 June 2011 - 22:25
всем большое спасибо за ответы. свернуть личину не нашлось инструмента, зато нашлась болгарка. распилил личину, поменял замок! всем удачи!
