Выпала колодка с левого переднего суппорта и пропали все тормоза
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Ded Igor
Ded Igor
  • Cообщений: 3
    W124, E230, 1988
Отправлено 07 June 2011 - 07:56
Здравствуйте, подскажите кто знает, начал движение, нажал на тормоз, услышал что что-то выпало и в этот момент тормозная педаль провалилась до упора и тормоза напрочь пропали. Вышел из машины и увидел на асфальте свою тормозную колодку и на ней отломана пружинка. Как она могла выпасть и почему отказали все тормоза?
#2 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 07 June 2011 - 08:05
Здаров. С какой маркой авто это происходит? :mrgreen: . Так колодка вылетела, поршню свобода, поэтому тормоз пропал. Снимай, осматривай, устанавливай, проблем вроде и нет совсем.Удачи.
+79517734143        Максим
#3 ОФФЛАЙН   Ded Igor
Ded Igor
  • Cообщений: 3
    W124, E230, 1988
Отправлено 07 June 2011 - 08:11
W124 E230 1988 г.в., непонятно просто почему остальные тормоза пропали, тормозуха на месте, с супота не давит, всё сухо.
#4 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 07 June 2011 - 08:22
Если не понятно что и почему, лучше сам не разбирай ничего, вызывай эвакуатор и в сервис. Просто за один ход педали тормоза не выдвинуть поршень на толщину колодки, но експерементировать не нужно, если даже поршень не вылетит окончательно, при появлении тормозов, поршнем много не натормозишь, далеко не уедешь.
Сообщение отредактировал fastvasja: 07 June 2011 - 08:25
Пока без авто.
#5 ОФФЛАЙН   Alexsandr 601
Alexsandr 601
  • Cообщений: 141
    w124, 200D, 1990,
Отправлено 07 June 2011 - 10:07
Не забивай голову-купи новые тормозные колодки, поставь их и появятся тормоза.
w124 200D 601912, 5МКПП, 15.05.1990, WDB 1241201B265567, цвет 702, салон- тряпка бежевая
8 903 617 78 73
#6 ОФФЛАЙН   Ded Igor
Ded Igor
  • Cообщений: 3
    W124, E230, 1988
Отправлено 07 June 2011 - 15:47
уже сделано, спасибо)
#7 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 26 May 2012 - 16:31
Это особенность машины или просчет изобретателей , просто колодки меньше полусантима лучше менять сразу , бывают случаи что цилиндр вылетает из супорта в след за колодкой , а это чревато потерей тормозухи, порчей об диск поверхности цилиндра.
#8 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 28 May 2012 - 20:53
:redface: у меня от колодок остались только пластинки на которых должна была быть фрикция. ездил ничего не вылетало и не пропадало. диски по 1 мм на сторону изношены(перед) зад почти без выработки. пружинка держит гвозди. если она сгнила тогда вариант возможен.
w 124 230e 1990г. мкпп 5, январь 7.2онлайн
