Вентилятор принудительного охлаждения
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Allercont
Allercont
  • Cообщений: 34
Отправлено 07 June 2011 - 12:27
Ситуация такая, при включении зажигания включается электровентилятор и всегда работает. Подскажите куда смотреть, что проверять? двиг 2.2 л 111-ый
Сообщение отредактировал Allercont: 07 June 2011 - 12:29
Магнитогорск. Челябинская область.
W124 рестайл 1994 г. 111.960
#2 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 June 2011 - 12:45
У меня точь-в-точь такая машина,но стоит вискомуфта.Кондея у меня нет.А вентилятор крутится всегда,когда жарче-быстрее.
#3 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 07 June 2011 - 12:47
Таким купил? Если да, то ищи колхоз. Возможно, подключили напрямую - по причине нежелания системы работать в штатном режиме.
Конечно, могут быть и другие причины - глюк, например - или нечто подобное.
#4 ОФФЛАЙН   Allercont
Allercont
  • Cообщений: 34
Отправлено 07 June 2011 - 12:53
Вискомуфта есть. Я про вентилятор - который перед радиатором. Да такой купил. Колхоза не заметил. Все по проводке посмотрел. Вроде заводское все
#5 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 07 June 2011 - 12:55
Скинь контакты с датчика включения вентилятора, если при включенном зажигании он снова закрутится, то датчик на замену.
+79517734143        Максим
#6 ОФФЛАЙН   Allercont
Allercont
  • Cообщений: 34
Отправлено 07 June 2011 - 12:57
А подскажи где этот датчик находится?
#7 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 07 June 2011 - 13:01
На башке, двухконтактный.
+79517734143        Максим
#8 ОФФЛАЙН   Allercont
Allercont
  • Cообщений: 34
Отправлено 07 June 2011 - 13:03
Aaaa. это три в ряд... из них справа который?
#9 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 07 June 2011 - 13:05
Именно.
+79517734143        Максим
#10 ОФФЛАЙН   Allercont
Allercont
  • Cообщений: 34
Отправлено 07 June 2011 - 13:07
Спасибо за советы. Сегодня попробую. Как что - отпишусь.
#11 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
При отказе датчика вентиляторы работают всегда?
Есть аналогичная проблема на w140. Вкл. зажигание на холодной машине - тут же начинают работать доп. вентиляторы кондея. Датчик менять? Муфта есть и работает - газетой не остановить.
P.S. что эта тема делает в КЕ-джет?
Сообщение отредактировал Bazilio: 07 June 2011 - 13:08
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#12 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 07 June 2011 - 13:13
Х.З. :mrgreen:
+79517734143        Максим
#13 ОФФЛАЙН   Allercont
Allercont
  • Cообщений: 34
Отправлено 07 June 2011 - 13:18
Господа модераторы, простите если не туда написал. Прошу перенести эту тему куда нужно)))
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 07 June 2011 - 13:50
Работа датчика состоит в том чтобы по достижении определенной температуры замкнуть цепь идущую на вентилятор. Если вентиляторы крутятся всегда, то это, или датчик заклинило в замкнутом состоянии, или он не замыкает и просто закоротили, чтобы вентиляторы работали всегда, чтобы не закипеть.
#15 ОФФЛАЙН   Allercont
Allercont
  • Cообщений: 34
Отправлено 08 June 2011 - 06:30
Вообщем такая ситуация. Что с датчиком, что без него - работает постоянно. Проводку прошерстил - ничего не нашел, где могли закоротить(((
#16 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 08 June 2011 - 06:39
Самый простой способ, закоротить в самом разъеме, если нет то дальше надо смотреть по схеме. Прозвонить провода. Может коротыш под изоляцией.
#17 ОФФЛАЙН   Allercont
Allercont
  • Cообщений: 34
Отправлено 08 June 2011 - 09:16
А может это быть связано с неисправностью кондиционера? У меня на системе отопления/охлаждения салона электроклапан не работает (все время горячим дует)
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 08 June 2011 - 09:35
Датчик что на моторе это от перегрева. А еще есть датчик в системе кондея, стоит на осушителе.
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 08 June 2011 - 09:53
Уже обсуждалось здесь, что у меня что у другого участника была закорочена проводка под изоляцией от датчика температуры- вскрывать изоляцию и тщательно просмотреть.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#20 ОФФЛАЙН   Allercont
Allercont
  • Cообщений: 34
Отправлено 08 June 2011 - 10:13
Подскажите это где?
