Добрай день, подскажите что за датчик??? за что отвечает???
датчик
Отправлено 07 June 2011 - 14:44
W124 102.982, АКПП, АВS, КЕ-jet,1990г.
Отправлено 07 June 2011 - 16:32
А у меня он через клапан на крыле соединен с дроссельной, но это на 103м
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 07 June 2011 - 17:16
Усё правильно.Под крылом и стоит сам адсорбер.Это термо вакумный датчик.При 60*(если память не изменяет)он включается и начинает пары бензиновые через адсорбер перегонять во впускную систему.Экология превыше всего у Гансов ![]()
Отправлено 08 June 2011 - 13:02
А его может НЕ быть на 103 моторе? Правда, на Гелике...И абсорбер вроде есть, менял его недавно...Усё правильно.Под крылом и стоит сам адсорбер.Это термо вакумный датчик.При 60*(если память не изменяет)он включается и начинает пары бензиновые через адсорбер перегонять во впускную систему.Экология превыше всего у Гансов
300GE, 93 год
Отправлено 08 June 2011 - 14:02
Разобрались. Нет. Теперь надо понять саму схему вентиляции бака, а то уже вроде ВСЁ поменяли, а его один фиг "прёт от гордости", крышка аж отскакивает при открывании((((А его может НЕ быть на 103 моторе? Правда, на Гелике...И абсорбер вроде есть, менял его недавно...
300GE, 93 год
Отправлено 08 June 2011 - 15:59
Парни,вот тут всё про систему улавливания топливных испарений
http://www.oldmerin....showtopic=30269
Отправлено 09 June 2011 - 07:16
Короче, очередной виток борьбы тупоконечников с остроконечниками))))Внутрь или наружу-вот в чём вопрос)))))Парни,вот тут всё про систему улавливания топливных испарений
300GE, 93 год
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 09 June 2011 - 10:14
у меня было наружу и логика клапана после бака это подтверждает, т.е. выпускает пары он при слегка избыточном давлении, и впускает воздух так же при определенном разряжении.... оба порога близки к атмосферному давлению.... задает их именно клапан... но если сам клапан выпускает при повышенном давлении или забито где-то дальше после клапана (трубка от клапана до адсорбера, сам адсорбер, трубка из адсорбера в атмосферу) то будет повышенное давление в баке особенно в жаруВнутрь или наружу-вот в чём вопрос)))))
Отправлено 06 July 2011 - 17:42
Привет! А если его вообще нету, на что это влияет?Парни,вот тут всё про систему улавливания топливных испарений
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
