Вибрация при торможении
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 07 June 2011 - 15:38
W210. В общем, начало вибрировать при торможении, в педальку малость тюкает, ну и руль чутка совсем потряхивает.
Похоже, конечно, на диски тормозные, но - передние диски Bosch, менялись 9 месяцев назад + колодки Ferodo, сзади поставил месяц назад Bosch и диски, и колодки...
Вот теперь чешу репу, неужели хвалёное качество Боша подвело? Как-то уж слишком мало отъездил на нём.
На подделку не грешу, здесь в Эстонии этим особо не барыжат - масштабы не те.
Появилось такое мнение - может быть, вибрация идёт из-за передних суппортов? Но вроде диски не перегреваются, жжёнкой не воняет и вообще, нет признаков того, что передние суппорта подклинивают - машину на горке заглушишь, так она откатывается без помех, ничего ей не мешает.
Какие будут мнения?..
Сообщение отредактировал kpokyc: 07 June 2011 - 15:39
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
#2 ОФФЛАЙН   zezik
zezik
  • Cообщений: 107
    W210 WDB2102261X090531
Отправлено 07 June 2011 - 15:41
Меняй тормозные диски.
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
#3 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
В таких ситуациях чаще виноваты всё же диски тормозные! имхо.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#4 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 09 June 2011 - 00:16
А вакуумный усилитель тормозов не может давать такого эффекта, если он загибается?
У меня такое ощущение, что эта вибрация иногда становится меньше
#5 ОФФЛАЙН   gerasimuc33
gerasimuc33
  • Cообщений: 121
    w201.103.160
Отправлено 09 June 2011 - 00:49
а как насчет шаровых?
w201 2.6 5мкпп 1988г.в.
w210 2.8 aкпп 1996 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 09 June 2011 - 02:54
Заменил месяца полтора назад, поставил TRW
#7 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 09 June 2011 - 07:28
95% это диски,я как-то с дуру дал проточить свои старые,так ещё хуже стало,после 40-45км/ч вообще било при торможении так что наверно перед подпрыгивал.Купил новые,и всё сначало удивлялся что при тормажении не бьёт педаль и руль.
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 09 June 2011 - 09:30
Диски можно проверить перед заменой на биения.
Как вариант можно проточить на машине, только найти контору с оборудованием.
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 09 June 2011 - 12:30
Сегодня с утра ездил,биения и вибраций не было... После обеда появились,но по ощущениям гораздо более слабые. Что за фигня?? По идее,диски кривые если уж бьют,то бьют постоянно..
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 June 2011 - 12:35
Меняй тормозные диски. :redface:
Попробуй разогреть диски - несколько раз затормозить с большой скорости. Если стало бить больше - меняй.
При разогреве диск ведет еще больше.
#11 ОФФЛАЙН   West_Dragon
West_Dragon
  • Cообщений: 156
Отправлено 09 June 2011 - 12:38
Диски можно просто прерить на биение и это нужно делать сначала!
У меня был вариант иной, хуже. Тоже периодически менялось биение. Был неисправен подшипник задней ступицы (не шумел, разрушился только один ряд из 2 и колесо в принципе крутилось "нормально"). Собственно в теории биение возможно и при неисправности передних подшипников.
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
#12 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 10 June 2011 - 12:37
Ок,попробую проверить версию со ступичными подшипниками. Менял их в конце прошлого августа,ставил ФАГ. Все же для интереса, может ли существовать связь вибрации/биения с неисправностью вакуумного усилителя тормозов?
#13 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 10 June 2011 - 22:05
нет
89OЗ7O8Ч2ОО
#14 ОФФЛАЙН   Николай 82
Николай 82
  • Cообщений: 1903
Отправлено 11 June 2011 - 02:40
Очень точно!
А еще хочу сказать что 9 месяцев это не показатель. Можно за одну поездку по лужам, тормозные диски ушатать.
#15 ОФФЛАЙН   SERG10
SERG10
  • Cообщений: 160
    W124 E320
Отправлено 11 June 2011 - 03:15
Три раза точил диски, по итогу перебрал супорта-подклинивали,проточил еще раз и все !!!
все дело в супортах!!!
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#16 ОФФЛАЙН   алексей124
алексей124
    фанат мерседес
  • Cообщений: 1418
    w124. 300e24.
Отправлено 11 June 2011 - 08:29
проверь еще люфт в подшибниках ступичных.
Сообщение отредактировал алексей124: 11 June 2011 - 08:29
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
