система охлаждения
Сообщений в теме: 33
#1 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 01 June 2011 - 22:04
добрый вечер...помогите с проблемой..
.мерседес w-210..104 рядный двигатель...3.2..1996 год..
в пробках сильно греется...поменял два термостата...сейчас стоит на 79 гдадусов...87- градусным вообще не могу пользоваться...на трассе температура строго стоит на 80 градусах......гидромуфту пробовал ставить заклиненную--механическуюю...не помогает...промыл путем снятия радиарот снаружи...конденционера радиатор снаружи промыл..залит нормальный антифриз...чуть пробка- температура очень быстро поднимается до того что наружные электровентиляторы включаеются..немного помогает..но сейчас на улице 25 градусов...а ждем больше 40..антифриз циркулирует--рукой чувствуется на шлангах...оба толстых шланга одинако горячие при 100 градусах..радиатор изнутри промыл ЛУКВИМОЛЕМ...что делать-не представляю..антифриз не убывает...двигатель не дымит и масло не кушает...с уважением..
#2 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 01 June 2011 - 22:10
Радиатор внутри грязный. Проверка заключается во включении печки на полную мощность,
т.е. полностью открыт кран, и режим вентилятора на полную.
Если температура поползла вниз, радиатор забит.
Чистка или замена. Никакие промывочные фигни, ничего не отмоют, без вскрытия крышек.
При вскрытии присутствовать обязательно, увиденное останется на всю жизнь :mrgreen: .
W126-380se,1987г.оливковый.
#3 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 01 June 2011 - 23:12
завтра собираюсь его разобрать и промыть...главное чтоб сеток внутри не было...коробка у меня автомат...при включении печки на максимум температура медленно снижается...
спасибо...вечером напишу результат..
Сообщение отредактировал 111111r: 01 June 2011 - 23:13
#4 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 02 June 2011 - 18:58
разобрал радиатор...идеально чистый...проверил мотор на СО...все в норме...
КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ВЕРСИИ?????
#5 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
на мойке пистолетом слегка полил-температура быстро стала в норму
Сообщение отредактировал 111111r: 02 June 2011 - 19:01
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 03 June 2011 - 06:50
А кондейные вентиляторы на первой скорости работают.
Если не срабатывают то это и есть причина.
#7 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 03 June 2011 - 20:03
пока не включал конденционер...трубка лопнула и фрион испарился...
#8 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 05 June 2011 - 21:45
Первый раз встречаюсь с данной ситуацией на авто. Например глушу двигатель, на указателе градусов 95, через минут пять завожу, на указателе температура под 110, и врубаются доп вентиляторы, спустя секунд 20, выключаются, стрелка температуры при этом стремительно падает вниз опять к отметке 95 т.о. получается температура двигателя растет после остановки. Радиаторы чистые, жидкость новая, уровень нормальный, при езде по трассе, греется чуть больше 80, по городу с частыми остановками, где-то 95. Все указал с выключенным кондиционером. Вискомуфта жужит после нагрева до 90 градусов где-то.
Сообщение отредактировал Alexey Gx: 05 June 2011 - 21:47
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
#9 ОФФЛАЙН   MerSerMerSer
MerSerMerSer
  • Cообщений: 45
    W124 Coupe
Отправлено 06 June 2011 - 09:18
На мой взгляд это логично. Ведь после выключения двигателя циркуляция охлаждающей жидкости прекращается, и она нагревается от неполностью охлажденного двигателя не имея возможности охлаждаться.
W204 180 CGI
Чтобы получить то, что никогда не имел,
нужно сделать то что никогда не делал. :)
#10 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 06 June 2011 - 10:42
сильно греется - это сколько? показометр то че показывает?
#11 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 06 June 2011 - 11:41
И у меня так- долго поездил температура примерно 85,заглушил, через 5 мин заводишь уже градусов 90-95 через пару секунд после пуска начинает опускаться так-как начинается циркуляция антифриза.
#12 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 06 June 2011 - 16:04
Аналогично,в жару особо.
#13 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
    C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 06 June 2011 - 16:12
Кондейные вентиляторы не только для кондея, но и в помощь основному вентилятору.
У них 2 скорости и срабатывают одновременно.
#14 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 06 June 2011 - 18:37
то есть вы хотите сказать что при незаправленном конденционере перегрев вполен возможен при всей остальной исправной системе?у меня конденционер пустой...
Сообщение отредактировал 111111r: 06 June 2011 - 19:24
#15 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
при заправленном конденционере на какой температуре срабатывают электовентиляторы???????
Сообщение отредактировал 111111r: 06 June 2011 - 19:20
#16 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 06 June 2011 - 19:44
Я по подобному раскладу обновил ВСЮ систему охлаждения. Рецепт прост, глуп. Вы упомянули, что мыли радиаторы (снаружи). Я тоже думал, что МЫЛ их. Реально - надо снять радиатор охлаждения - кондейный керхером и чистилкой химической промыть, потом промыть основной. Если это делать без снятия - эффект не достигается. После этой промывки всё стало работать как надо. МОЙТЕ радиаторы. И ещё раз - МОЙТЕ!!!
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#17 ОФФЛАЙН   vikleb
vikleb
  • Cообщений: 7177
Отправлено 06 June 2011 - 19:46
Я еще раз говорю, что вентиляторы радиатора кондиционера выполняют и функцию охлаждения основного радиатора.
Особенно в пробках, при х.х. основной не справляется
На 103 моторе надо сдернуть фишку на температурном датчике, что на головке (2-х контактный) и включатся оба
вентилятора кондея. На 104 думаю, что точно такая система. Вентиляторы включаются от темп. дат. на головке.
Сообщение отредактировал vikleb: 06 June 2011 - 19:49
#18 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 06 June 2011 - 20:03
именно керхером мыл..снятые.и из нутри механически отчистили..стальным листом...разобранный был.......и ничего...АБСОЛЮТНО НЕТ НИКАКОГО ЭФФЕКТА...
#19 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 06 June 2011 - 20:06
ну если нет значит замена скорее всего
#20 ОФФЛАЙН   111111r
111111r
  • Cообщений: 53
    E 320..1996 г
Отправлено 06 June 2011 - 20:12
[quote name='vikleb' date='6.6.2011, 20:46' post='1118234']
[/qподскажите выход...между конденционером м температурой есть связь? может при заправленном включенном конденционере эл.вентиляторы включаются раньше
