Кнопки прожимаются до второго щелчка.Кнопки другие стоят + блок комфорта
Блок комфорта так же установлен.
Может быть это связанно с тем, что на него подвешенны только ЭСП ?
Проводка на люк и центральный замок не подведена.
Отправлено 23 June 2011 - 11:04
Great Wall Hover 5
ОКА 2001 г.в.
W 124 2.3 КЕ двиг. 102982 1988г.в.
ВАЗ 21093 карб. 2001г.в. - продан через полгода без сожаления.
ОКА 1997 г.в. хорошая была машинка. За 8 лет ни одной поломки. Продана с сожалением.
Отправлено 27 June 2011 - 00:59
Подниму тему !Кнопки прожимаются до второго щелчка.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 27 June 2011 - 15:52
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
Отправлено 27 June 2011 - 13:07
Я так понимаю, что тема сложная ?
На 210 схем полно но там другой блок - многоножка.
Отправлено 27 June 2011 - 15:57
У кого ВИС есть ? Схемой поделитесь, а ?
WDB 1240321C187893
Отправлено 28 June 2011 - 08:31
Отправлено 30 June 2011 - 17:31
UP
а вообще можешь почитать вот эту тему2-й и 6-й контакты разъёма D, насколько я помню. Они подключаются к личинке замка в водительской двери. Но если ты заколхозил проводку неправильно ничего у тебя работать не будет, так-как у блока есть чёткие алгоритмы входа в режим закрывания/открывания окон/люка.
Если ты не завёл на него концевики дверей, сигнал наличия ключа в замке зажигания, сигнал зажигания и пр., то ничего не жди.
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
Отправлено 30 June 2011 - 23:52
Спасибо "booch" !!!
Завтра попробую разобраться.
Отправлено 01 July 2011 - 09:06
_____________.pdf 131.06К
494 скачиваний
вот может поможет
Украинский мерседес клуб
Отправлено 02 July 2011 - 01:33
Огромное спасибо за помощь !_____________.pdf 131.06К 494 скачиваний
вот может поможет
У меня оба с завода не подключены так как штатная сигналка не устанавливалась.
Теперь осталось придумать как реализовать длительный сигнал - не менее 25 сек.(чтобы автоматом закрывались при постановке на охрану).
Сообщение отредактировал Temruychanin: 02 July 2011 - 01:34
Отправлено 06 July 2011 - 20:10
ну что все заработало,можешь сфотать дополнительную планку как она подключается!!!
W124,103 E260 KE-Jetronik 5МКПП 1986 г.в
Отправлено 20 July 2011 - 10:56
привет!подскажите пожалуйста, почти поставил центральный замок с ик-ключом остались несколько фишек куда подключить не знаю...есть у кого схема?
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
Отправлено 20 July 2011 - 18:42
Привет! Мож кто знает - менял подьемник на купе своем, на старом зубцы были сломанны. Поставил сигналку с комфортом, но боязно. Сила большая при подъеме и такое ощущение что моторчик сам по себе не выключается при полном закрытии а давит пока давишь на кнопку. Так ли это? На новых вроде эту тему предусмотрели, а на эту купеху стремую ставить комфорт ибо имхо именно поэтому зубцы и слетают у них...
Тачка в подписи
c124 230 WDB1240431B824431 - продал
с124 320 WDB1240521C085848 ; двиг 104 992 ; 5-ти ступ АКПП - езжууу
Отправлено 21 July 2011 - 02:55
чтоб стекла опускались автоматом при нажатии кнопки до второго щелчка БК надо обучить
ЭСП должны работать при вынутом ключе и открытых дверях
на продвинутых сигналках есть несколько доп каналов с разной длительностью сигнала
З/п 123/126/124/201/210/140/220
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 22 July 2011 - 00:31
Не очень понял. Кнопки опускаются сами, при более длительном нажатии. Таже фигня при открытых дверях. Вопрос другой - моторчик работает даже если ты нажимаешь на закрытие окна при условии что оно уже закрыто или автоматически отключается питание на него?чтоб стекла опускались автоматом при нажатии кнопки до второго щелчка БК надо обучить
Отправлено 01 August 2011 - 09:12
я уже не помню, где вычитал
Блок комфорта
В общем, методом логического тыка выяснен алгоритм включения доводки. Оказывается играет роль последовательность подачи сигналов на БК.
Испытывалось на моем W201 без штатной сигналки. Установленная сигналка никаким образом не связана с БК. БК - от W124 A1248203226.
Алгоритм таков:
- выключить зажигание
- вынуть ключ из замка
- закрыть все двери (при этом выключается реле ЭСП)
- любой из контактов БК - D2, D4 или D6 замкнуть на массу и удерживать в таком состоянии (при этом включается реле ЭСП)
- любым способом активировать ЦЗ на запирание
- когда передние двери и багажник запрутся, т.е. одновременно на всех контактах БК - D1, D3 и D5 появятся "минусы", мгновенно и одновременно включается доводка всех стекол и люка
- если в процессе доводки оторвать D2, D4 или D6 от "минуса" - доводка останавливается. Повторное замыкание на "минус" ничего не дает
- чтобы завершить доводку, надо открыть ЦЗ, замкнуть D2, D4 или D6 на "минус" и в этом состоянии снова закрыть ЦЗ
- по закрытии всех стекол и люка до упора, БК отключает моторы по сигналу датчика тока
- по отключению "минуса" от D2, D4, и D6, реле ЭСП отключается и вся система обесточивается
ссылка на драйв2
Отправлено 01 August 2011 - 09:33
'TTIBAC, у меня сигналка с комфортом. Всё намана работает, ничего не ломает. Стеклоподъемник правый я уже 2 раза делал, но еще до этой сигналки. Оба раза срезало зубью. И исключительно на правом... Знаю, что до меня прежний хозяин тоже один раз его ремонтировал.
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
Отправлено 01 August 2011 - 22:50
спасибо! буду пробывать!
Отправлено 23 August 2011 - 10:18
Всем привет!!! ребят подскажите поставил себе ЭСП передние, до этого были ручки, так вверх идет очень тяжело,вниз легко, мотор почистил и смазал. Когда стекло идет вверх оно немного перекашивается в сторону зеркала. Деталь №20 имеет износ. Если поменять её ситуация с перекосом устранится?
P.S. когда стояли ручки при закрытии двери с опущенным стеклом было слышно как стекло болтается в двери, хотя все болты были закручены.
Сообщение отредактировал lek92: 23 August 2011 - 22:04
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
Отправлено 23 February 2013 - 15:30
Всех с праздником! Поднимаю тему. Итак, мешинка 124 дорестайл 92го года с люком без эсп. Имеются: БК на два эсп 1шт, кнопки 2шт 5ножные, механизмы 2шт, доп. ряд предохранителей. Тротянул проводку соответственно схеме (фото). В блоке реле обнаружил реле 0015427819, к ножкам которой подходят провода соответственно схеме. Я так думаю это реле отвечает за отключение питания. Вопшем соответственно схеме красно\желтый провод от доп планки предохранителей цепляется за ножку№1, но к ней уже подведен какойто красно\желтый провод. Сделал так: вынул реле, своим проводом замотал ножку №1 и воткнул реле на место (правдо только до половины но все ножки косаются своих гнезд. Ключ на старт, нажимаю кнопки- тишина. Вопрос- где я накосячил?
Да и есчо, на кнопках проводочки не все подключил, оставил коричневую на массу (ножка 1) и серо голубую на разетку внутреннего освещения (ножка 2), они вроде только за подсветку кнопочек отвечают... или нет?
Сообщение отредактировал akira: 23 February 2013 - 20:31
Отправлено 04 February 2015 - 23:52
Здравствуйте! Есть вопрос по дополнителым мелочам, которые необходимы для установки комплекта 4 эсп в моего мерса, который ими не обладал с завода вообще. Есть люк, есть желтый блок комфорта, который заставляет люк закрыться при повороте ключа в замке водительской двери. Комплект снят с переходной модели 1993 года, с внешностью дорестайла, но 104м мотором. В нем полная проводка салона, от БК до каждой двери, монтажного блока, и клеммы под пепельницей и печкой. Сам БК конечно, подъемники, 6 кнопок и панельки на задние двери.
Что еще нужно для установки максимально близкой к заводской? Как должна выглядеть эта планка в отсеке предохранителей, какие реле еще нужно докупить? Может есть еще какие-то нюансы? Спасибо!
Mercedes-Benz w124 E220 94 г.в.
WDB1240221J033014
Ищу:
переднее левое крыло б/у оригинал цвета альмандин (код цвета 512);
