проблема с кнопочками на панели....
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   kristina.19-90
kristina.19-90
  • Cообщений: 39
Отправлено 06 June 2011 - 12:56
на w124 не работаю кнопки (даже не загораются) рецеркуляции воздуха, и все кнопки связанные с кондиционером... предохронители целы... что может быть???
в кнопках индикатор не загарается... функций не выполняют, кондей не заправлен... (машина такой досталось) кнопка забора воздуха с салона тоже не работает, красный индикатор тоже не загорается...
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 06 June 2011 - 16:28
Возможно отсутствие питания как до предохранителей,так и перед блоком управления кондишина.Самостоятельно можно проверить только напряжение перед предохранителем и с него,а дальше не имея понятий в электрооборудовании можно сделать только хуже.Дорога только к автоэлектрику,либо спецам обслуживающим автокондиционеры.
#3 ОФФЛАЙН   kristina.19-90
kristina.19-90
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 June 2011 - 08:46
а где находится блок управления кондиционером???
#4 ОФФЛАЙН   granen
granen
  • Cообщений: 125
    W211 E320 CDI
Отправлено 07 June 2011 - 08:59
Блок находится за аккумулятором, практически под лобовым стеклом. Этот же блок, если мне не изменяет память, также как-то связан с работой тахометра и кик-дауна (АКПП).
Mercedes W211 E320 CDI Avantgarde
WDB2110891X223289
Manchester United FC
#5 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 07 June 2011 - 11:17
Может там разъём просто снят кем-то, открутить бороду и глянуть- самое простое пока решение
#6 ОФФЛАЙН   kristina.19-90
kristina.19-90
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 June 2011 - 12:54
какой именно блок нужно смотреть???
На фото есть штука типа октан корректора она опломбированна для чего она???
#7 ОФФЛАЙН   kristina.19-90
kristina.19-90
  • Cообщений: 39
Отправлено 07 June 2011 - 13:03
ещё
#8 ОФФЛАЙН   granen
granen
  • Cообщений: 125
    W211 E320 CDI
Отправлено 07 June 2011 - 14:16
Смотреть скорее всего ближний черный блок с надписью Kickd. Но не знаю, чем это может помочь. Внутри этого блока есть электромагнит, если замкнуть в нем якорь на прямую, то начнет работь кондиционер.
Сообщение отредактировал granen: 07 June 2011 - 14:19
WDB2110891X223289
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 June 2011 - 14:41
Это реле бензонасоса. К кондею-климату отношения не имеет.
И замыкать что-либо где-либо категорически не рекомендуется.
Перед реле бензонасоса (по фотке) - Klima.
