Сама по себе газует М104
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Aslan202
Aslan202
  • Cообщений: 33
    W124,E280,1994
Отправлено 08 June 2011 - 10:05
Приветствую всех! Проблема моя заключается в том что,когда я переключаю акп в положений D и при этом я не нажмимаю на педаль газа,машина немного начинается сама по себе газовать (медленно набирает скорость и опять останавливается) где то 3-4 раза и потом все становиться ровно,в основном это случается в пробках...В чем может быть причина? Двиг. М104 W124 1994г.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2011 - 11:22
смесь может быть кривая(причин вагон от подсоса до датчиков), может ВВчасть проблемы... на диагностику надо... может проводка косячит, тоже глюки разные будут...
#3 ОФФЛАЙН   Aslan202
Aslan202
  • Cообщений: 33
    W124,E280,1994
Отправлено 08 June 2011 - 12:52
Просто диагностика ничего не показала, даже ошибок нет никаких, проводку мне делали, бензонасосы и фильтр поменял,свечи,воз. фильтр тоже поменяли...
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 08 June 2011 - 16:05
фиг знает что может быть... если бы смесь кривая была то явно ошибка бы сохранилась... а так надо смотреть все в обычной жизни и если там вопросов нет то в момент глюка что малореально
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 June 2011 - 21:32
это случаем не на холодную после запуска мотора?
#6 ОФФЛАЙН   Aslan202
Aslan202
  • Cообщений: 33
    W124,E280,1994
Отправлено 09 June 2011 - 06:56
нет думаю не из за этого, и еще проблема есть, на холодную машина заводиться без проблем,а вот прогретую завести можно только при нажатии педали газа...
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 09 June 2011 - 10:26
чистота дроссельной заслонки, проверка не течет ли регулятор давления топлива на рампе (снять с него вакуумную трубку и смотреть не капает ли с регулятора при работе мотора а так же после остановки в течении 5 минут)
#8 ОФФЛАЙН   vova_2011
vova_2011
  • Cообщений: 55
Отправлено 21 June 2011 - 16:48
У меня тож такое было ,заводиш норм чуть газу дашь начинает прыгать на оборотах ошибки ничего не показывали , оказывается вентиляция картера забилась , и разходомер воздуха давал збои.
W123 M102 230E,AKПП,1984г.-продана
W124.M104 E280,АКПП,1994г.
#9 ОФФЛАЙН   Aslan202
Aslan202
  • Cообщений: 33
    W124,E280,1994
Отправлено 21 June 2011 - 17:32
Точно именно когда газу даешь...И как вам решили эту проблему?
#10 ОФФЛАЙН   vova_2011
vova_2011
  • Cообщений: 55
Отправлено 21 June 2011 - 23:14
Вообще то надо чистить вентиляцию в середине двигла, но я не чистил вентиляцию , это трудоёмкая операция ,надо снимать поддон, попробуйте перекрыть шланг который идёт с низу картера в дроссельную заслонку (осторожно вытянуть со стороны картера внизу, и чем то заглушить чтоб воздух не подсасывало, при этом отвесртие в картер должен бить открытое ) расходомер должен сразу "розтормозитьса " :rolleyes: ,обороты должны стабилизироваться( примерно 500-550, и надо пару раз газонуть обороты должны становиться на место)) если стабилизируются напишу что дальше делать.
Сообщение отредактировал vova_2011: 21 June 2011 - 23:24
