Провода к датчикам ABS
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 23 September 2006 - 11:34
Добрый день!
Проблема в следующем ... в поворотах на очень маленькой скорости начинает срабатывать ABS ... после прочтения информации на форуме пришел к выводу что скорее всего провода, которые уже переломились где-то ... А вопрос в следующем какие покупать провода на замену? с разбора боюсь можно нарваться на такие же ... В магазине наверное надо в какой-то толстой изоляции, причем еще и морозоустойчивой ... Посоветуйте пожалуйста кто что знает по этой теме ...
Заранее благодарен.
W124 1988 230E 102.982 KE 4АКПП ASD
#2 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 23 September 2006 - 16:39
Там стоят так называемые коаксиальные провода. Подобные применяются например в качестве антенных проводов для бытовых телевизоров. Так что можно порименить и их. Высокочастотные характеристики я думаю в ABS не критичны. Главное взять провод что бы он был помягче и погибче иначе на морозе сломается. Простой электрический провод брать не рекомендую, так как он не защитит сигнал с датчика от различных помех.
Удачи
#3 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 24 September 2006 - 08:48
Спасибо! Будем искать что-нибудь похожее ...
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 24 September 2006 - 09:10
Слава, в моем 190м стояли точно не коаксиальные. Провода очень похожи на обычные электрические медные многожильные (два провода в общей оболочке, купил в электротоварах) . Я такие и поставил и ездил 3 года :). Но на вид они менее упругие чем родные, и я бы посоветовал следующее: Взять на разборке провода от датчиков колодок - они точно такие же. Только тот кусок который висит в воздухе соответственно не использовать - он тоже будет проблемный.
То есть вырезаем часть провода которая "болтается" в воздухе - с запасом в несколько сантиметров (в большую сторону), зачищаем, подсоединяем новый провод и наслаждаемся.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН   Паша
Паша
  • Cообщений: 196
Отправлено 24 September 2006 - 13:55
Андрей, хотелось бы уточнить следующее: 1. Как на разборе отличть провода которые для колодок от проводов для ABS. 2. И если можно то поподробнее по поводу какую часть провода вырезать и вообще откуда этот провод начинается (ближайший разъем) ...
Заранее благодарен
