Трос спидометра и МКПП
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 08 June 2011 - 14:27
Есть небольшой вопрос:
если снять трос спидометра, то будет ли из места где он крепится течь масло при езде...?
можно ли ездить без троса спидометра?
w201 2.5-16 Almandin rot
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 08 June 2011 - 19:56
Да не должно,так как снимая тросик из него масло же не вытекает.
#3 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 08 June 2011 - 21:39
Тоже так думаю, но смутили подтёки масла в этом месте, у меня место крепления тросика обломано...
и в этом районе какие-то подтёки... думал может при работе расплёскивается...
#4 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 09 June 2011 - 07:22
может на твоём карабасе сапун подзабит?На мое КПП тоже оказия-ухо отломано,но ни чего с болтом всё держится(хорошо что ухо не потеряли).
#5 ОФФЛАЙН   bulatik85
bulatik85
  • Cообщений: 1273
Отправлено 09 June 2011 - 08:06
Про сапун не знаю... но у меня тоже болтом кусочек обоймы держится...
спецы по коробкам сказали, что масло не должно уходить, но как показывает практика если так ездить, то через неск. дней масло всё вытекает :neutral:
