Значит так: Есть 126-й кузов, в нём был 110-й, поставили 617-й.
Как теперь заставить работать тахометр, если система зажигания у дизеля отсутствует ?
Заранее благодарен !
617 дизель и тахометр
Отправлено 08 June 2011 - 15:37
1.ВАЗ 2108, белая - продана (первая машина, любимая)
2.потом Ваз 21093, белая - продана...машина как машина.
3.123-й, белый, 1984г/в, 200-й 102.920, 4 МКПП, белый. Понемногу готовится под покраску и перетрахивание всего и вся. Для души.
4. 126-й зелёный металлик, 1980-й г/в, 617-й дизель (установлен взамен 110-го), акпп, климат 1-го поколения - продан (рыдаю).
5. 126-й золотой металлик, 1983 г/в, 110-й мотор, акпп, климат 2-го поколения, электро-сиденья с люком. Перетрахиваемся.
Отправлено 08 June 2011 - 16:27
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 08 June 2011 - 19:37
Я уже давно пытаюсь. Врядли это вообще возможно без глобальных переделок
Отправлено 07 July 2011 - 12:30
как вариант поменять генератор и от него провести провод к тахометру.
w123 300D 1983г 4МКПП зверь машина!
Отправлено 07 July 2011 - 12:43
И спалить его
Отправлено 08 July 2011 - 13:58
на блоке есть шняга железная с дыркой...датчик в неё и импульсы с частотой вращения коленвала уже есть...ну а дальше вроде как и не сложно
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
Отправлено 08 July 2011 - 14:52
Приведите пример что именно несложно...на блоке есть шняга железная с дыркой...датчик в неё и импульсы с частотой вращения коленвала уже есть...ну а дальше вроде как и не сложно
Отправлено 02 August 2011 - 22:55
А на 601.940 2.3 от Спринтера мотор где можно эту дырку под датчик найти? И есть ли она вообще? А то так не хочется на шкив к\вала колхозить этот датчик
Да, забыл - на 124-й вместо треклятого 102-го мотора воткнул 601 дизель, 2.3 от Спринтера, и вот теперь куча мелочей и переделок идет...
W124, 1987 год, WDB1240231A418966, сменил 2.3 Е на 2.3 D (601.940) помощник по малым вопросам - казнил
W674, 1990 год - продан
w201 - 1988 год - продан
Mitsubishi Pajero 2 1995 - есть
Mitsubishi Montero 2 1995 - есть
Коплю на Гелик себе МЛку жене
Улей
Отправлено 03 August 2011 - 00:22
Под стартером есть место под датчик.А на 601.940 2.3 от Спринтера мотор где можно эту дырку под датчик найти? И есть ли она вообще? А то так не хочется на шкив к\вала колхозить этот датчик
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 03 August 2011 - 21:43
купил 126 с 616 там тахометр заколхожен на шкив коленвапа датчиком абс (элементарно)зазор 0.5мм могу сфоткать а также и спидометр датчик абс вколхожен на кардан но там он приварил лепестки приятно работаетПриведите пример что именно несложно...
W126 om616 акпп белый поменян на ниву
W126 wdb1260221a111426 продан . УАЗ (буханка)
Отправлено 03 August 2011 - 22:43
Спасибочки!!!
А еще вопрос - читать он с чего будет? и еще - датчик холла от 102-го влезет в энту дырочку?
Сообщение отредактировал серега73: 03 August 2011 - 22:47
Улей
Отправлено 03 August 2011 - 23:26
Считает он зубья маховика.Спасибочки!!!
Вот номер оригинального датчика A 010 542 22 17. Стоит в пределах 3х рублей. Лучше брать Beru, тоже самое, но в двое дешевле.
Отправлено 05 August 2011 - 09:19
Все понял, спасибо!!!
Улей
