Замена блока 103 V=2,6 на V=3,0
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Born
Born
  • Cообщений: 3
Отправлено 08 June 2011 - 16:24
Здравствовать всем!
Недавно влился в стройные и не очень ряды Мерсоводов.
По сути: приобретён Мурз 190, двиг. 103 2,6 л. МКПП, 91 г.в. Машинка, естественно, с недочётами,
но это не пугает, старые Мурзы ремонтабельны вполне.
Посетил "доктора" - приговор движке. Сейчас рассматриваю вопрос по замене блока в сборе на 3,0 л.
Вопрос к знатокам- то, что блок встанет без проблем, это понятно. Расход + 1 литр не пугает.
Но что будет с питанием, выхлопом и т.д.? Нужно ли будет перенастраивать К-Е? Или придётся что-то докупать?
И какие ещё подводные камни в связи с этим могут возникнуть?
Большая просьба - нужен аргументированный ответ, желательно от спецов по настройке, т.к. решение нужно принять сегодня вечером.
Соответственно, при положительной реализации данного действа, поступит в продажу движка 2,6 без навесного,
до того, как застучал (видимо, за уровнем масла не всегда следили, но стучит только "на горячую", при этом заводится и едет), работал
очень тихо и приятно, "шуршал", до 6.500 об/мин - без проблем, только успевай рычагом и педалями пошевеливать.
По всей видимости, как минимум ГБЦ с него продавать не стыдно.
Заранее благодарен.
#2 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3104
Отправлено 08 June 2011 - 20:51
М103 3,0 встанет в 201 кузов вместо М103 2,6 без проблем. Единственное, надо будет переставить на 3,0 лапы с блока, который стоял в 201 кузове. Еще одно различие - воздушный фильтр. Фильтр от М103, стоявший в 124 кузове, в 201 не позволит закрыть капот.
Приемная труба, топливные трубки, проводка и все остальное присоединится без переделок.
КЕ, если переставляется с другого двигателя, разумеется, придется перенастраивать. Блок управления КЕ и коммутатор лучше использовать от 3,0, но и с родными тоже будет работать.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 June 2011 - 21:18
вобщем и целом принципиальных препятсявий нету, поставить возможно. Очень ценный совет- не продавай родной блок, несоразмерный доход с потерей родной запчасти
#4 ОФФЛАЙН   urusovms
urusovms
  • Cообщений: 11
    w124.026
Отправлено 20 June 2013 - 07:38
Тоже столкнулся с подобной проблемой. Мой 103.940-умер. вместо него хочу поставить 103.980 (3литра). Т.к двиг буду заказывать из далека, чего надо чтобы его установить? радиатор? блок управления? проводка? Машина моя на 4ех ступой механике, встанет ли она на трехлитровик?Сильно не пинайте, в данных вопросах совсем новичек)
w124.026
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 20 June 2013 - 14:20
На эти моторы не ставилась 4 ступ. механика так что подозреваю что был автомат.
А так мотор встанет без вопроса и всё состыкуется.
И кстате радиатор менять не нужно так как ани у них одинаковые.
#6 ОФФЛАЙН   urusovms
urusovms
  • Cообщений: 11
    w124.026
Отправлено 21 June 2013 - 07:45
Спасибо!Насчет автомата попробую пробить по вину.
w124.026
#7 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 21 June 2013 - 09:28
ничего переделывать не надо! ставь спокойно 3,0 все прикручивай что стояло на 2,6 и все.
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 04 December 2014 - 20:10
А если менять 2,6 АКПП на 124-м на 3,0 (103-й)
АКПП не надо менять?
Мозги, проводку от 3,0 и все?
MB w124 2.0 PMS 111.940 5МКПП синий седан 1993г - WDB1240191B907407 ПРОДАН
MB w124 2.6 103.940 4АКПП черный 1989г - WDB1240261A957370 ПРОДАН
MB w201 5МКПП M102.962 Белый 1989г - WDB2010241A270994 ПРОДАН
MB w124 2,3 pierburg 4МКПП серый 1988г WDB1240201A830262 ПРОДАН
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 December 2014 - 20:31
Зачем далеко заказывать ? Есть у нас )
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 04 December 2014 - 21:04
по хорошему надо. и редуктор и коробку.
#11 ОФФЛАЙН   DoctorDizel/w124
DoctorDizel/w124
  • Cообщений: 188
    W124\E300\1994
Отправлено 04 December 2014 - 21:12
Ну и мотор 103 3 литра могу подогнать)))
нам везет, мы можем уже заниматься с нашими машинами сексом)
они ведь совершеннолетние)
свапаю в 124 1jz GTE tt))
ес че, набирай Женек 8 968 942 46 6 Два, 8 966 035 97 5 девять
Mercedes Benz w124 300E МТ 1994- полная реставрация
Mercedes Benz w124 230E АТ 1989-каждый день езжу
#12 ОФФЛАЙН   uropexa21pyc
uropexa21pyc
  • Cообщений: 606
Отправлено 04 December 2014 - 23:43
Спасибо
Сообщение отредактировал uropexa21pyc: 04 December 2014 - 23:44
