Бензин в поддоне
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Michail
Michail
  • Cообщений: 6
Отправлено 23 September 2006 - 19:17
МВ 123 230Е К-джет. Движок 102.980 .Откуда бенза в поддоне? Движок не работвет,пытаюсь завести. Форсы новые,может с давлением чиго не так? :roll:
#2 ОФФЛАЙН   мастер
мастер
  • Cообщений: 90
Отправлено 23 September 2006 - 21:29
В каком поддоне? В поддоне картера?
#3 ОФФЛАЙН   papaZooZoo
papaZooZoo
  • Cообщений: 313
Отправлено 24 September 2006 - 12:39
Видел такое только один раз, когда перепутали разъёмы и на пусковую форсунку подали постоянное питание. Проверь, может поможет .
W123-230E, S123-230TE, W126-500SEL, S124-320TE, C124-E320, W124-260E
#4 ОФФЛАЙН   Michail
Michail
  • Cообщений: 6
Отправлено 24 September 2006 - 17:26
Да,в поддоне картера.
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 25 September 2006 - 08:01
Бензин может попадать в масло(поддон) если долго пытаться завести машину. так что как заведете не забудьте маслице поменять. А как завести-то пытаетсь? свечи меняли?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 September 2006 - 11:14
Была такая фишка. Заклинило распределитель топлива в положении максимального газа. Форсунки на К-Джете механические, ессно поливали по полной. Из горшков бензин стекает в двигло и в поддон картера.
Надо снимать распределитель топлива, промывать. Разбирать не советую - сложная штуковина. Шток подачи топлива, на который давит расходомер должен свободно перемещаться.
Попробуй на незаведеной машине замкнуть контакты на бензонасос (сняв реле), форсунки должны кратковременно "пискнуть" и замолчать. Если "пищат" постоянно - снимай распределитель.
Масло в двигателе - под замену !
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 September 2006 - 12:29
Народ ! Отписывайте, пожалуйста, по итогам ! Получилось или нет, в том проблема или в другом. Ведь кто-то тоже может мучиться с такими же проблемами !
Задал вопрос - получил ответы - попробовал - сделал - и ху... с ним = это не правильно ! Мы же здесь, чтобы помогать друг другу ! Да и интересно для самообразования и познания Мерседеса !
