Самодельный салонный фильтр
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 09 June 2011 - 03:11
На Ситроене жены не предусмотрен салонник, но на само место забора воздуха под лобовым стеклом установлена рамка высотой где-то 3 см. Я её оттуда извлёк, прикинул, что по периметру рамки можно присобачить хорошим скотчем кусок фильтрующего элемента, и внедрить рамку обратно.
Если кто колхозил самолепный салонник, присоветуйте фильтрующий материал. Должен быть устойчив к влаге, так как на него может попадать дождевая вода, ну и, конечно, чтоб воздух фильтровал хорошо
The soul smells like diesel.
MB E 290 Turbodiesel W210 1997 г.
MB 240D W123 1983 г. - потихоньку ржавеет...
МВ 280SE W126 1983 г. - уплыл к арабам на запчасти
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 09 June 2011 - 07:05
С водой наверно надо что-топридумать... Ато вохдух совсем заходить не будет. Самое хорошее - сделать по нижней части рамки небольшую полочку и прикупить подходящий по размеруфильтр! А так можно использовать например синтепон - он не мокнет и грязь задерживает и воздухпропускает, но ему нужна формочка, ато засосёт в печку :), например из пластика или дерева..., можно и из металла, - всё это перед установкой обраюотать, чтоб не гнило и не ржавело..., или в чулок зачунуть синтепон, но тогда он будет бесформенный... Можно попробовать антибактериальные повязки(намордники) как нибудь присобачить.
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   Woffka78
Woffka78
  • Cообщений: 45
Отправлено 09 June 2011 - 07:54
Отлично подойдут фильтры для кухонных вытяжек. Дешево и качественно, материал почти тот же что и для салонника и продувается легко. Но вода все же лишняя.
190E, W201, 1985 г.в., 102,96,21 - продан
W126, 1990 г.в., 4,2 л. - процесс запущен
#4 ОФФЛАЙН   kpokyc
kpokyc
  • Cообщений: 258
Отправлено 10 June 2011 - 12:42
Попробую надыбать плотный синтепон, а то видел тут в одном магазине его,тоненький был как не знаю что, чего он там фильтровать будет...
Доп.рамка не понадобится, в оригинальной рамке внутри есть решетка мелкоячеистая,надеюсь,что через нее не засосет синтепон
#5 ОФФЛАЙН   Волчицын
Волчицын
  • Cообщений: 470
Отправлено 14 June 2011 - 20:13
А если Спанбонд в несколько слоёв ? Воздух пропускает, всё остальное нет.
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz...
W123 230E 1983, 102.980, 4МКПП, WDB1232231A037742
#6 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 19 June 2011 - 12:39
Синтепон вставляли лет 10 назад,а потом заметили,что манель покрыта очень мелкими кусочками синтепона(волоски),мы так поняли,что его по "кусочкам" закидывает в салон с воздухом,и я так думаю этим г... дышать приходилось,всю хрень выкинули,и больше не эксперементировали.
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
