не заводится на "горячую"
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
    W124, M102 2.3, 1989
Отправлено 09 June 2011 - 15:53
Доброго времени суток, дамы и господа!
w124 230e M102
Проявилась следующая проблемка:
на холодную заводится хорошо, на горячую после небольшой стоянки не пускается, сколько не крути, бензонасос не жужит, ждем 15-20 мин. бензонасос срабатыват все нормально запускается.
подскажите в чем может быть проблема?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 June 2011 - 16:01
vg010184
Машинку здесь :
пропиши.
Вместо реле бензонасоса перемычку воткни, проверь. Если помогло - реле бензонасоса пропаивай.
В "КЕ" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   kristina.19-90
kristina.19-90
  • Cообщений: 39
Отправлено 10 June 2011 - 07:18
тоже самое было у меня ломал голову, вчера разобрался снял крышку трамблёра а там... всё загажено + влага, почистил обезжирил собрал проверил всё работает как часы=)
#4 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 June 2011 - 09:13
с трамблером все в порядке, поменял реле бензонасоса, 200 км. полет нормальный.\
Всем спасибо!
#5 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
Отправлено 20 June 2011 - 08:30
Доброго времени суток!
Не все так просто оказалось, история продолжилась, но с новым развитием событий.
Насос начал отключаться при движении и происходило это все стабильно:
прогрелся выехал, движение до первого перекрестка, насос отключился, постоял 10 мин, завелся поехал, дальше никаких глюков, т.е. проблема возникает в начале движения, и на холодную и на горячую.
но вот уже 2 дня все нормально работает :(
не к добру это все.
У кого какие соображения? Спасибо за помощь!
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 20 June 2011 - 08:49
не к добру это все.
и все же поставьте перемычку вместо реле бензонасоса. Если будет тоже самое, то лезть под машину, смотреть проводку бензонасоса, возможно клеммы сгнили.
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
Отправлено 20 June 2011 - 08:53
Хорошо, попробую.
Релюху которую поменял, отвез к спецам. Она в полном порядке.
Скорее всего не реле, но проверю.
Благодарю.
#8 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 July 2011 - 12:22
Продолжим :(
Перемычку ставил все работает, проблем нет.
Реле умерло, с утра авто не заводится.
Поменял реле, пара дней поездок, реле начинает глючить, заводится и сразу скидывает обороты и глохнет, после стоянки 40 мин, все ок, до следующего случая.
Колодку куда ставится реле уже проверил, ничего криминального, реле перегрузки в норме.
Мое мнение, (не специалист я) в баке грязь, грязь попадает на сеточку, насос работает в не штатном режиме гробит реле.
Или я не прав? менять постоянно реле нет смысла, да и не дешевые они.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2011 - 12:44
Маловероятно. Вместо перемычки амперметр ткни.
Реле - муха не сидела (новое) - или такое же как твое ?
#10 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 July 2011 - 13:05
реле все бу, 2 восстановленных, одно родное.
что амперметр должен показать? какие значения приемлимые?
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2011 - 13:10
Найди человека, умеющего держать паяльник в руках. :-) Фото платы со стороны пайки выложи.
7-8 ампер - хорошо.
до 10 ампер - уставший насос (грязь в системе)
больше 12 ампер - замена насоса.
Насос сильно жужжит ?
Вот еще можно :
http://www.oldmerin....showtopic=13933
#12 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 July 2011 - 13:46
7-8 ампер - хорошо.
Вот еще можно :
Благодарю!
насос не жужит, издает звуки только при запуске, далее его не слышно.
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 July 2011 - 13:55
насос не жужит
Тогда и грязи нет. Паяйте, Шура, паяйте. :-)
#14 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 July 2011 - 00:18
замерили давление насоса, около 8 бар.
поставил рабочее реле с живого меринка, наблюдаю.
#15 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 July 2011 - 06:25
фото
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 July 2011 - 09:43
Не увидел ни одного следа пропайки реле.
Сверху справа выводы реле, считаем вниз пайки. На шестой останавливаемся. И идем влево. Третья и четвертая пайка - кольцевые трещины.
Вот так надо :
http://www.oldmerin....=...st&p=235968
#17 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
Отправлено 14 July 2011 - 13:41
Вот так надо :
http://www.oldmerin....h...27&start=27
это родная релюха, с ней машинка заводиттся не хочет не в какую.
Спасибо за содействие!
#18 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
Отправлено 22 July 2011 - 09:13
бу реле бензонасоса с донора, прошла около 500 км. на моем меринке, все отлично работает, глюков как не бывало :)
Вывод: уважаемый ЗоМер прав, дело все в реле бензонасоса!
Благодарю за помощь!
#19 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 19 December 2011 - 12:42
какое реле я имею в виду номер должен стоять на Е 230 1988г 2.3 механика КЕ у меня тоже тупит по страшному стоит 0025452105
w124 мотор 2.3 механника 5 ти ступка 1988 года WDB1240231A684105
#20 ОФФЛАЙН   vg010184
vg010184
  • Cообщений: 32
Отправлено 10 February 2012 - 08:47
не уверен, но реле помоему совместимы в нашем случае.
брал б\у реле с 230E 1991 w124, отличаются количеством ножек (видимо какието доп.функции).
