Проблема с тормозами! Подскажите пожалуйста!
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 24 September 2006 - 10:27
Подскажите пожалуйста что мне ремонтировать. Нажимаю на педаль тормоза она плавно уходит в пол, где-то после половины хода педали начинает тормозить, у пола останавливает машину. Если резко бить на педаль тормозит нормально. Но при нажатии на педаль слышен звук выходящего воздуха от педали. Можно ли так ездить?
W124, 260E
W201, 190E 2.0 102.962, АККП 722.400, 1985 г. -ex (2006-2007)
#2 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 24 September 2006 - 13:01
Имхо выходящий воздух это либо деффект рабочего цилиндра (резинки износились скорее всего) либо деффект вакуумника (10$ на разборке). Скорее все же цилиндр.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#3 ОФФЛАЙН   автолюбитель007
автолюбитель007
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 September 2006 - 15:18
а движок не подтраивает када на тормоз жмеш?
проблема в главном тормозном.
а жидкость не уходит?
и еще есле пузырит в бочок тормозной значит сто пудово гл.тормозной
#4 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 24 September 2006 - 18:43
подсказываю: вот соседняя ветка -
http://oldmerin.club...?t=4576&start=0
#5 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 24 September 2006 - 21:49
странно, сегодня все само сабой пришло в норму. Тормозит как обычно никаких посторонних звуков? Житкость не уходит, течи нигде нет. А двигатель у меня все время троит! :)
W124, 260E
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 25 September 2006 - 07:49
Из-за перепада температур/влажности, изношенные резинки цилиндров могут деформироваться и могут косячить именно так, то работает, то не работает . Так что "зеленый свисток" вам уже есть.
#7 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 25 September 2006 - 09:52
Т.е. мне нужно перебирать ГТЦ?
W124, 260E
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 25 September 2006 - 10:05
Лишним не будет это точно, еще проверьте рабочий цилиндр.
#9 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 25 September 2006 - 10:12
А это дорогое удовольствие?
W124, 260E
#10 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 25 September 2006 - 13:04
Не дороже отсутствия тормозов в нужный момент... :?
#11 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 25 September 2006 - 21:18
Главный тормозной цилиндр это на котором расположен бачек, в который заливается тормозуха, а где находится рабочий цилиндр? Вакуумник? С чего начать?
W124, 260E
#12 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
    газ-24 '84
Отправлено 25 September 2006 - 23:25
Похоже я запутал в терминах. Сорри.
В тормозной системе один цилиндр. На нём стоит бачёк.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#13 ОФФЛАЙН   Jack
Jack
  • Cообщений: 135
Отправлено 25 September 2006 - 23:52
главный один, а рабочих стока скока в суппортах на колесах, на обычных по цилиндру на пер колесо и по два на заднее
124 280ТЕ добрый сарай
124 300D лопает соляру в другом месте
123 230TE
123 купешка превратилась обратно в мечту
#14 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 26 September 2006 - 08:45
С суппортами у меня все ок. Значит получаетсячто главный. Жидкость нигде не бежит. Машина тормозит нормально. Только большой ход педали. При нажатии слышен выходящий воздух, в конце педаль нормальная жесткая-пружинящая. Значити проблема с вакуумом? Или все равно придется весь ГТЦ разбирать?
W124, 260E
#15 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 26 September 2006 - 09:56
[ГТЦ он-же главный тормозной, да, под бочком, ваккумный усилитель это такая бочка на который все крепится, а рабочий цил. находиться на самой педали тормозов.
Все-же я бы начал с прокачки/замены жидкости. Если сиптом останется то продолжил с рабочим , а уж в самом конце браться за ГТЦ.
#16 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 26 September 2006 - 10:56
дело в том что мне в сервисе прокачку делали. Приезжаю к ним, говорят нормальные у вас тормоза. Как раз когда приехал все восстановилось. Впринципе там гарантия 2 месяца, можно наверное попросить. Жидкость новая. Они кстати перебирали левый задний суппорт.
W124, 260E
#17 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 26 September 2006 - 11:32
Может действительно прокачка? Т.к. на неработающем двигателе, если 3-4 раза качнуть, то слышится шипение, потом педаль становится жесткой. Если при нажатой педали завести двигатель, то она уходит в пол. Я прочитал, что это говорит о том что ГТЦ в норме, это так?
W124, 260E
#18 ОФФЛАЙН   MrGenrih
MrGenrih
  • Cообщений: 513
    W220 320CDI. 2002
Отправлено 26 September 2006 - 13:12
Насколько я знаю это усилитель помогает тебе нажать на педаль
Рем комплект ГТЦ не дорогой, тока геморно самому перебирать
W220/320CDI АККП 2002
W124/300D AKПП 1991
#19 ОФФЛАЙН   LAV
LAV
    Ценитель W124
  • Cообщений: 355
Отправлено 26 September 2006 - 13:49
Сегодня проверю на сервисе, посмотрим, что они скажут. вычитал тут, что может вакуумный шланг подсасывает воздух, нужно будет проверить.
W124, 260E
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 September 2006 - 14:02
Дать ему по сосалу - чтоб не сосал...
А может не искать проблемы с тормозами - один сбой и менять, пока не поздно ! Есть подозрение на ГТЦ - под замену !!!
Разборки в случае аварии дороже встанут... а еще бабушки любят дорогу переползать в неположеном месте - тебе оно надо ?
