греется м103
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   mg_alex
mg_alex
  • Cообщений: 17
    w124 300E 1990 M103
Отправлено 09 June 2011 - 21:19
Привет всем такая проблема, вчера делал раскоксовку колец, налил лавра и растворителя сутки простоял, неудобно бало подлезть к коленвалу чтоб поршня выставить молость повертел радиатор чтоб шторку вытаращить сегодня вечером реши на сто поменять шаровую и опорник, поменяли после этого всего сразу на на замену масла, поменяли и я ему дал просраться, хотя и так дою. Теперь он стал греться рабочая градусов 83 теперь 90 если едешь то падает до 88 ели стоит растет за 90. радиатор горячий, патрубки горячие, антифриз нормальный читстый. Помпа шумит, люфт есть по оси. но она до этого момента месяц шумела. вот как то так. завтра посмотрю какие будут изменение. сегодня мало ездил после замены.
Куда лесть не знаю, не вериться что помпа совсем ляснула, что даже не крутит крыльчатку(помпе год )
#2 ОФФЛАЙН   granen
granen
  • Cообщений: 125
    W211 E320 CDI
Отправлено 09 June 2011 - 23:22
Если помпа не крутит крыльчатку, то ты уже должен был закипеть. Может, когда двигал радиатор, нарушил герметичность системы, и туда воздух попал. Если так, то он должен сам скоро выйти.
Mercedes W211 E320 CDI Avantgarde
WDB2110891X223289
Manchester United FC
#3 ОФФЛАЙН   mg_alex
mg_alex
  • Cообщений: 17
    w124 300E 1990 M103
Отправлено 10 June 2011 - 08:17
я об этом подумал, на патрубке где термостат стоит, немного антифриза было, но вечером все протянул сейчас, негде не чего не сопливит, сегодня проехал все пока также температура растет.
#4 ОФФЛАЙН   mg_alex
mg_alex
  • Cообщений: 17
    w124 300E 1990 M103
Отправлено 10 June 2011 - 18:00
сегодня замерил по городу при 60 на четвертой без пробок все зеленые средняя температура 100 гдадусов. под копотом замерял инфокрасной приблудой на сто бачек, двигатель, верхний патрубок радиатора, нижний патрубок который идет к бачку, верхняя часть радиатора 100 градусо,в низ радиатора примерно 70 и низ нижнего патрубка тоже где то 75.
забыл есче антифриз выгоняет через бачок, где давление стравливается, когда греется то полный бачок, как будто из радиатора выгоняет и он не охлаждает, а кипит
Сообщение отредактировал mg_alex: 10 June 2011 - 20:11
#5 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 11 June 2011 - 09:48
Похоже прокладку под головой пробило.
#6 ОФФЛАЙН   mg_alex
mg_alex
  • Cообщений: 17
    w124 300E 1990 M103
Отправлено 11 June 2011 - 15:46
сегодня открыл бачок посмотреть будут ли пузырьки идти, машина прогрелось но не одного пузырька, сегодня снял радиатор все патрубки вязко муфту термостат, промыл водой радиатор, вроде в норме, поменял термостат думал подклинивает на большом кругу, поменял вязко муфту, ну что то она слижком вязкая на 3000 оборотах гул стоит как будто она заклинившая,(крутится на оси но тяжко) посмотрел помпу не гудит нормально крутиться, ролик натяжной оказывается выл. Собрал все нагрелась бысто термостат сработал открылся. Приезде температура нормальная только отстановился на минуту все стрелка уже 95-100
Как проверить прокладка или нет, почемуто мне кажется что тепло не отводиться от последних горшков.
#7 ОФФЛАЙН   mg_alex
mg_alex
  • Cообщений: 17
    w124 300E 1990 M103
Отправлено 11 June 2011 - 15:47
Прокладку менял этой зимой в месте помпой(помпа китай).
#8 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13602
Отправлено 11 June 2011 - 20:30
Привет.Тока приехал.А термостат не глючит?
#9 ОФФЛАЙН   mg_alex
mg_alex
  • Cообщений: 17
    w124 300E 1990 M103
Отправлено 11 June 2011 - 21:33
походу нет сегодня новый поставил тоже самое
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13602
Отправлено 11 June 2011 - 22:06
Завтра созвонимся,или сегодня уже :-)
#11 ОФФЛАЙН   mg_alex
mg_alex
  • Cообщений: 17
    w124 300E 1990 M103
Отправлено 12 June 2011 - 13:44
сегодня поехал в гараж приехал капот открыл, открыл смотрю антифриз сливается через дренажное отверстие, хорошо что бутылку подвесил чтоб не расходовать, подумал может крышка не держит, нашел у себя другую, поставил завел пару минут и опять сливается без воздуха просто струйка, решил выкинуть термостат чтоб через радиатор гоняло, те же яйца, залил обратно антифриз печка открытая чтоб воздух везде прогнало , тоже самое. поехал домой стою во дворе и выключил печку, машина работает стою разговариваю, а температура то НЕ РАСТЕТ, сот где то на 90, по газовал мало ли, упала малость, потом опять подросла на 90 но это норма, включил печку (имею в виду электро клапана вентилятор не включаю) температура медленно лезет.
Теперь надо подумать почему?
#12 ОФФЛАЙН   mg_alex
mg_alex
  • Cообщений: 17
    w124 300E 1990 M103
Отправлено 12 June 2011 - 13:47
При какой температуры срабатывает вязко муфта? не охота с новой ездить.
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13602
Отправлено 13 June 2011 - 06:12
У меня гдето около ста градусов в зацепление входит.А патрубки случаем не каменными становятся при работе движка?И термостат правильно стоит?
#14 ОФФЛАЙН   mg_alex
mg_alex
  • Cообщений: 17
    w124 300E 1990 M103
Отправлено 13 June 2011 - 07:40
нет патрубки вроде, не сильно каменные, термостат поставил где отверстие с шариком в рерхнее положение помпы чтоб , воздух стравливало.
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13602
Отправлено 13 June 2011 - 16:16
Правильно поставил.А чё залито,антифриз?
#16 ОФФЛАЙН   mg_alex
mg_alex
  • Cообщений: 17
    w124 300E 1990 M103
Отправлено 14 June 2011 - 07:06
да антифриз, вчера вез день ездил нормально, но печку не включал и собака жрать начил, первый день после раскоксовки 10 литров на 40 км,
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13602
Отправлено 14 June 2011 - 08:25
Это кабы многовато :-)
Раскоксовка не должна повлиять на расход :confused:
#18 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 14 June 2011 - 08:38
Если делать вывод из написанного,то мало антифриза в системе.При открытых клапанах печки мотор меньше греться должен,т.к. будет охлаждаться и через радиатор печки.
#19 ОФФЛАЙН   mg_alex
mg_alex
  • Cообщений: 17
    w124 300E 1990 M103
Отправлено 14 June 2011 - 14:52
сегодняшний замер показал 60км на 10 литров погороду
#20 ОФФЛАЙН   mg_alex
mg_alex
  • Cообщений: 17
    w124 300E 1990 M103
Отправлено 14 June 2011 - 14:55
так и было, я обычно температуру печкой збивал но редко, но сейчас с закрытой печкой не киплю, бачок полный, обычно он сколько надо оставит остальное вытровит..
поидеи воздух должен сам стровиться.
