трабла с бензобаком
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Dim
Dim
  • Cообщений: 52
Отправлено 20 July 2005 - 11:26
Привет.
трабла такая:
вчера загорелась лампочка бензина,
с ней я проехал примерно 25км,
еду и вдруг лампочка погасла :shock:
приехал на заправку сибнефть или корус (на ленинском пр.)
начал заливать, вставил пистолет в бак, нажимаю, а он плюнул бензин и не льет дальше, выключился.... Такая хрень как будто бак был полон, кассирша таким макаром по небольшим плевкам залила 16л. сказала что якобы слишком большое давление в баке. потом через пару часов залился на МТК 14л - нормально залилось.
чего это такое, повод ли проверять топливную систему?
а может сразу пока не поздно в апрелевку на диагностику срочно ехать?
1. 190E, серый, 102.962, ke-jetronik, МКПП-5, 1986г. (с 10.2004 до 09.2005)
2. хонда аккорд, белая, 2.2л, 1992г. (с 02.2007)
#2 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 20 July 2005 - 11:55
В правильном вопросе - есть часть ответа:)
Пистолет просто не отрегулирован был, забей:) не может быть давления в баке после того как ты его открыл :)
#3 ОФФЛАЙН   Stenford
Stenford
  • Cообщений: 39
Отправлено 20 July 2005 - 12:08
Есть мысль визуально (из багажника) проверить состояние бензобака...
Бывает так что его плющит, зажимает датчик который начинает нести всякую ахинею...
Если при открывании бензобака раздается шипение то это первый признак того что бак скоро раздавит...
W124 300E 88г.р. 103, АКПП (передняя половина)
ТАЗ №8 красная - иногда
"Управляй мечтой" - иногда
#4 ОФФЛАЙН   Dim
Dim
  • Cообщений: 52
Отправлено 21 July 2005 - 13:41
привет а с какого тогда лампачка вдруг выключилась?
#5 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 21 July 2005 - 14:28
А поподробнее? Где то тут читал, что шипение при открытии бензобака обязано быть. То ли оттуда, то ли туда - не помню.
А если его не должно быть, то что тогда проверять-прочищать-ремонтировать?
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
А лампочка жива? при включении зажигания горит? может быть Стенфорд прав, датчик косячит?
#7 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 21 July 2005 - 14:29
Я на своём мурзике полтора года езжу и всегда так было - зажгётся лампа, через 20-25км потухнет..... А что не должно так быть? Тогда первое что на ум приходит проверить датчик в бензобаке.
WDB2010241F123866
#8 ОФФЛАЙН   Dim
Dim
  • Cообщений: 52
Отправлено 21 July 2005 - 14:44
2PerezMow
лампочка жива, а насчет датчика не понял.. куда смотреть и как он ваще выглядит и что с ним там в багажнике сделать????
#9 ОФФЛАЙН   Dim
Dim
  • Cообщений: 52
Отправлено 21 July 2005 - 14:50
2 shell.
а как такое может быть???? от чего она тухнет.??? - от того что в ней стало больше бензина , разве не так.?????
не понимаю логики вабще
#10 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 21 July 2005 - 14:54
2 shell.
неа, не так. Я не знаю устройства датчика уровня топлива, но думаю их там два - один как переменное сопротивление - показывает уровень бензина в баке, а второй - просто контакты, которые замыкаются когда бензина мало. Когда его становится ищё меньше, контакты могут самопроизвольно размыкаться/соскакивать или ещё чего.... думаю, нужно просто вытащить из бака вс эту хрень и посмотреть.
WDB2010241F123866
#11 ОФФЛАЙН   Stenford
Stenford
  • Cообщений: 39
Отправлено 21 July 2005 - 21:29
О шипении....
Бензонасос на мерсах штука мощная и создает давление порядка(не соврать бы) 8 атм.которые сомнут любой бак и датчик как нефиг делать Из этого не трудно понять что в баке создается разрежение которое надо скомпенсировать...
Делается это посредством дополнительной трубочки вентиляции которая заканчивается адсорбером(расположен в арке левого переднего колеса - такая продолговатая коробочка) который в свою очередь склонен забиваться и/или замерзать.
Шипение при открытии бензобака(может быть ИМХО только во внутрь) прямо указывает на то что вентиляция нарушена...
Это приводит в дальнейшем к деформации бензобака ...вплоть до самых печальных последствий типа раздавленный датчик, протечка бензина в салон и багажник...и т.д. и т.п.
Визуально проверить состояние датчика и бензобака можно из багажника
- снимаем переднюю обивку в багажнике и видим бензобак(должен быть ровный с конструктивными канавками), посередине торчит датчик - вынимается легко...
Резюме... Шипения быть не должно, если есть- меняем адсорбер(если впадлу денег платить вместо него ставим классический бензофильтр)
Если ситуация была запущена и бак смяло(как например у меня) то его можно аккуратно надуть обратно естестно если стальной...
#12 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 22 July 2005 - 09:47
1. Датчик можно вынуть не снимая бензобака?
2. Дайте алгоритм промывки бензобака.
WDB2010241F123866
#13 ОФФЛАЙН   Stenford
Stenford
  • Cообщений: 39
Отправлено 22 July 2005 - 14:39
1-Вынуть можно... там гайка такая больших размеров ее скручиваешь и вынимаешь...
2-Как промывать бак пока не знаю...
#14 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 27 July 2005 - 15:59
таак, поставил фильтр от классики бензиновый.
как было в баке разрежением, так и осталось.
запаха бензина у адсорбера не было.
пробовал вдыхать, выдыхать-дышалось.
эт что новый адсорбер покупать?
#15 ОФФЛАЙН   Vladimir_CZ
Vladimir_CZ
  • Cообщений: 127
Отправлено 28 July 2005 - 01:37
Привет!.
Тут как то писали что пистолет не защелкивается, как будто бензина полный бак. У меня это постоянно, бывает повезет так заправит 2/3 бака нормально, а так обычно приходится до конца не нажимать на крючек и потихоньку наливать бензин.
Насчет лампочки, у меня так - сначала загорится на ровной поверхности, потом обычно помигивает когда входишь в повороты, поднимаешься на горочку, вообщем когда волнения в баке, и наконец просто начинает гореть за 30-40 км до конца.
Кстати как добраться до бака и датчика на 123?
MB 123, 1984 g.v., 2l. manual 4 до 7.04.2006
#16 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 30 July 2005 - 14:41
Я где то в другом форуме читал, что шипеть бак при открытии полюбому будет......
А какой фильтр поставил? Простой пластиковый? У меня по ходу дела адсорбер под колесом вместе с фильтром и насосом.... и там всё на штуцерах - хрен простой фильтр воткнёшь :(
WDB2010241F123866
#17 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 30 July 2005 - 14:44
2 shell.
to DIM - Ну что, не разобрался с лампочкой? Мне интерестно, прав я был или нет 8)
WDB2010241F123866
#18 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 30 July 2005 - 18:35
вчера на остановленном движке услышал страшное шипенье.
скинул в ужасе клемму с акума-оно не прекратилось.
услышал что шипит из трубки с того самого адсорбера,что выходит.
закрыл пальчем-пропало.
пошёл,открыл бак-оттуда шшшшшшшшшш.
мож так и должно быть?
#19 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 31 July 2005 - 10:19
опана.... а где адсорбер то стоит? Я всегда думал что под колесом рядом с бензонасосом и фильтром)))) И как из него шипеть может, там же всё герметично? Или я недогоняю чего то?
WDB2010241F123866
#20 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 31 July 2005 - 12:02
у меня под передним левым стоит.
шипит,,,наверное, так как поставил бензофильтр от классики ,а вакуум заглушил. так как 100 евро пока не готов за это платить.
