Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   сан 69
сан 69
  • Cообщений: 48
Отправлено 10 June 2011 - 14:49
Выползает ошибка 33 (светодиодом), только когда температура двигателя под 100, в жару в пробках. При 80-90град. все в норме. Обьективно машина тупеет, из других симптомов-толчек при трогании со светофора. Поиском ничего не нашел, хочу понять в чем дело сам, буду рад советам форумчан.
W 124, 2.2l, АКП, 1994г
ex W124. 2.6l. МКП, 1988г
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 June 2011 - 14:53
ошибка по детонации. 2 варианта этого кода
либо по одному из горщков зафиксировано коррекция на 6* больше чем по другим,
либо коррекция по ДД достигла максимума...
причин может быть вагон, например плохое топливо, бедная смесь, подзабитый КАТ...
#3 ОФФЛАЙН   сан 69
сан 69
  • Cообщений: 48
Отправлено 11 June 2011 - 09:42
Спасибо 'Misha190E'. Что сам смогу проверить (бедная смесь, подзабитый КАТ...)? Топливо вроде литовское, насколько можно этому верить... да и менял заправки.
" по одному из горщков зафиксировано коррекция на 6* больше "- что это значит?
#4 ОФФЛАЙН   37den
37den
  • Cообщений: 71
Отправлено 23 June 2011 - 16:14
33 посмотрел по пособию, это ошибка: установка момента зажигания! Может спецы прокоментируют что это...
W124 Е 220 1993г.в. М 111.960 WDB1240221B948740
