Нужна помощь.На самой надежной машине подвели тормоза.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Макс17517
Макс17517
  • Cообщений: 7
    E200 W123
Отправлено 10 June 2011 - 20:04
Прочитал все темы по поводу тормозной системы,но так и не нашел ответа.
Случилось это сегодня в городе когда ехал домой,все началось с того что я заметил что машина плохо разгоняется и ведет в право,с горки на нетралке плохо катится,до дома остовалось пару километров,думал потихоньку доеду.
Примерно за километр до конечной точки под названием Дом попал в небольшую пробку,потихоньку двигаясь с остановками,
точнее при какойто остановке заметил дым в районе правого колеса и горелый запах,первой мыслью конечно было хватать огнетушитель и бежать тушить,но подумав что посреди четырех полосной дороги если-б вспыхнула моя машина то соседние
водители скорей всего дали-б мне об этом знать, и вспомнив последнее не естественное поведение машины я сделал
вывод что заклинили правый супорт и перегрелись колодки,поэтому не стал пороть горячку и принял решение проехать потихоньку перестраиваясь в правую полосу 300 метров до заезда на заправку,остановится дать остыть и потом потихоньку доехать домой и далее разбиратся что с ним случилось.
Останавливаюсь в начале заезда не заправку,выхожу трогаю колесо,весь ход моих мыслей подтвердился,сажусь в машину и жду минут 15,так как до дома осталось немного думаю этого времени хватит,завожу и делаю круг по заправке,машина едет идеально,далее при выезде упираюсь в ту-же пробку,чтобы пропустить машины нажимаю на тормоз,
А ТОРМОЗОВ НЕТ !!! педаль провалилась,но меня спасла тихая скорость.
Вобщем результат такой педаль тормоза свободно ходит от и до крайних точек,при заведенном двигателе ходит еше легче, значит
вакумник работает,тормазуха в норме,при работе педалью примерно раз двадцать все остается без изменений (педаль не твердеет,
жидкость не уходит,тормозов нет)
Вопрос: что могло случится? Подскажите где искать?
Так как уже спешил,машину пришлось бросить прямо там,да и пробка,а без тормозов в пробке как-то не очень,рассосется пробка заберу.
Скажите с чего начинать,что первое под подозрением?
Заранее всем ответившим огромное спасибо.
E200 W123 1984 г.в. 102 движок,без АБС.
Мерседес самая лучшая тачка!
W123 for ever
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 June 2011 - 20:14
Макс17517
Это здесь :
пропиши.
Да ну ? :)
Тормозную жидкость давно менял, и менял ли вообще ?
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 10 June 2011 - 20:15
Отремонтировать или заменить заклинивший суппорт, заменить всю тормозуху и проверить ГТЦ.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 10 June 2011 - 20:16
чтобы до гаража добраться-просто пережми правый шланг-только тормозить он у тебя бу де ооочень резко. гораздо лучше чем раньше.
А в гараже и посмотришь, как колодки поживают. Если кстати пережмёшь а тормозить всё равно не будет значит ГТЦ в переборку.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 June 2011 - 20:18
я сделал
Заклинил суппорт, нагрев, вскипела тормозуха (ибо старая). Вскипела тормозуха - завоздушилась система (ибо вскипела вода в тормозной жидкости).
Угу, воздух в системе - какие тормоза могут быть ?
с чего начинать
С замены тормозной жидкости.
#6 ОФФЛАЙН   Макс17517
Макс17517
  • Cообщений: 7
    E200 W123
Отправлено 10 June 2011 - 20:29
Макс17517
Это здесь :
пропиши.
Да ну ? :)
Огромное вам спасибо за быстрый ответ.
Извиняюсь за неправильно заданные вопросы,если точнее то вопрос вот в чем,
как это все связано (заклинивший супорт и отказ сразу всей тормозной системы)
да понятно что супорт надо перебирать,это я знаю,но почему машина перестала тормозить в оди момент полностью,ведь после заклинивания и остывания супорта
по идее с тормозами ни чего не должно случиться и тормозуха в норме и ни каких предпосылок к отказу тормозов не было.Вот вопрос
(кстати когда я поехал его отклинило)
W123 for ever
#7 ОФФЛАЙН   Макс17517
Макс17517
  • Cообщений: 7
    E200 W123
Отправлено 10 June 2011 - 20:32
Пошел забирать машину,забиру отпишусь.
W123 for ever
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 June 2011 - 20:37
Тормозная жидкости гигроскопична (впитывает воду). Чем больше тормозуха впитала воды - тем меньше температура закипания. И тем больше вероятность заклинивания поршней суппорта из-за ржавчины.
#9 ОФФЛАЙН   Макс17517
Макс17517
  • Cообщений: 7
    E200 W123
Отправлено 10 June 2011 - 22:13
Огромное спасибо за терпение и понимание,что все подробно разжевали.
Мурзика пригнал домой, тормоза появились у самого нижнего положения педали,доехал нормально,без приключений.
Совершенно с Вами согласен, буду менять тормозуху и перебирать супорт,дальше видно будет.
Тормозуху не менял вобще, купил пол года назад, так что когда меняли неизвесно, просто даже предположить не мог что так может случится,
учту этот урок, хорошо что не на скорости отказали.
Думаю подробности ремонта вас не интересуют,итак все знаете,какие могут возникнуть трудности,ну а если интересно,то пишите,
по вашим желаниям могу вести отчет о проделанной работе.
Еще раз всем огромное спасибо.
W123 for ever
#10 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 10 June 2011 - 22:52
Конечно отпишись,как отремонтируешся...кому то может помочь...
#11 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 10 June 2011 - 23:39
у меня так же с задними было когда машину купил
суппорта перебирай сразу на всех четырех колесах.
ну или хотя бы на той оси где заклинило
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#12 ОФФЛАЙН   Макс17517
Макс17517
  • Cообщений: 7
    E200 W123
Отправлено 12 June 2011 - 00:42
Осмотр показал что тормозуху меняли похоже очень давно,и ктото до меня уже пытался прокачать,но видать не получилось,сломан передний левый штуцер,
(придется высверливать) остальные судя по внешнему виду приросли намертво.
Буду перебирать все четыре супорта и менять тормозуху.
Так как машина стоит у дома,буду снимать и возить в гараж,слава богу в семье есть еще одна машина.
На сегодня все,завтра в планах начать снимать(надеюсь со съемом проблем не возникнет).
Кстати ни у кого случайно не завалялось заднего левого рычага,а то кто то из прежних хозяев до меня хороший еб ок поймал,что даже амортизатором пробил
этот самый рычаг,в последствии его очень грубо и не аккуратно заварили и теперь он кривой,то есть колесо стоит под наклоном,выправлять смысла нет,
и честно говоря даже не представляю как это сделать,вобщем под замену.Впринципе можно и так ездить,но вот вид наклоненного колеса всю красоту портит.
Продайте ктонить подешовке если есть такая возможность,сам я живу в Череповце(Вологодская обл.).
W123 for ever
