А есть возможность реализовать кикдаун без реле бензонасоса?
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
    VW Golf Mk2 1991г.в.
Отправлено 11 June 2011 - 13:11
Поставил себе январь на W201, реле бензонасоса на машине отсутствовало уже при покупке (карбовый был мерс).
Как я понимаю, кикдаун завязан именно на эту релюху.
А как можно реализовать кикдаун, не устанавливая обратно реле?
Бензонансос у меня управляется январём, от колодки бензонасоса запитано зажигание.
Коробка 722.4.
VW Golf Mk2 1991. Говномотор, говнокоробка, говнокомплектация, говносостояние. Зато кузов более-менее.
#2 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 11 June 2011 - 20:55
Коробка 722.4.
Никакой связи по функционалу, между бензонасосом и кик дауном, нет
#3 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 11 June 2011 - 21:02
А от чего тогда срабатывает кикдаун?? :confused:
Я всю жизнь думал, что реле кикдауна сидит внутри реле бензонасоса
#4 ОФФЛАЙН   Sttas
Sttas
  • Cообщений: 963
    W221
Отправлено 11 June 2011 - 22:01
Кик даун , это всего лишь возможность акпп снизить 1 или 2 передачи, дав возможность двигателю выдать в пике максимальный крутящий момент.
И бензонасос здесь не причем.
#5 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 11 June 2011 - 22:59
Так это и дураку понятно.
Кнопка под педалью же не напрямую на АКПП идёт? Через релюху.
Так вот где эта релюха у 201-го?
#6 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 19 June 2011 - 15:44
На прямую, с реле бензонасоса -> кнопка -> АКПП
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 June 2011 - 17:49
Можно запитать и от замка , но иногда на обгоне будет прыгать через одну вниз, при педали в пол, что не есть полезно для коробки.
#8 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 19 June 2011 - 20:11
Реле убирает питание с соленоида кикдауна при достижении движкой 6000 об\мин, чтобы передачка следующая включилась. Без реле если нажать педаль до конца и держать, то двигатель раскрутится до упора, а передача не переключится. Приходится чуть приотпускать педаль чтобы переключилась передача и нажимать опять.
#9 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 19 June 2011 - 23:01
Ну в общем у меня пока что такое решение.
На январе можно замутить так, что блок при определенных показаниях датчиков (или при подаче плюса на ножку) будет выдавать минус на определенный контакт.
Так вот посадить реле на эту ножку, плюс с реле пустить на коробку. Аналогично реализовано отключение кондиционера при 100% открытии дросселя на Январе.
Подачу минуса завязать на обороты - вот с этим есть неопределенности.
Как именно подаётся плюс на коробку?
Я нажал педаль в пол, плюс пошёл на коробку, и сразу выключился, или он подаётся постоянно до достижения 6000 оборотов?
Если второе, то лечге, при достижении таких оборотов январь сам обрубит питание с коробки, если первое, то необхдимо прописать в Январе условия, при соблюдении которых он будет пускать плюс к коробке.
Сообщение отредактировал Demiano: 19 June 2011 - 23:04
#10 ОФФЛАЙН   tash174
tash174
  • Cообщений: 157
Отправлено 20 June 2011 - 05:36
схему этого узла кто нить выложить может??? от этого и надо отталкиваться, я тоже без реле кикдауна езжу, он и не работает вообще по ходу без него...давайте схему-решим проблему
w124+m111+Я 7.2
#11 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 20 June 2011 - 06:10
Всё правильно я думаю или не так?
Если всё так, то вот решение проблемы
Остаётся слово за теми, кто шарит в Январях и сможет прописать в него такие условия включения кикдауна.
Сообщение отредактировал Demiano: 20 June 2011 - 06:36
#12 ОФФЛАЙН   graf_z
graf_z
  • Cообщений: 26
    G460, 280GE
Отправлено 02 August 2011 - 09:25
Не заморачивайся, просто через предохранитель плюс подай на кнопку кикдауна и все.... встречал схемы с таким подключением...
Mercedes W202 C220 - первый мерс - любовь на всю жизнь:)))
W124 300D - редкостное попадалово:).. уехал на север
W124 230E - очень живучий оказался и выносливый... почти идеальный машин:))) ... расстался только ради Гелика
G460 280GE - в процессе восстановления... попадос конкретный, но назад дороги нет:)
#13 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 02 August 2011 - 09:28
Какой контакт в колодке бензонасоса идёт на АКПП?
#14 ОФФЛАЙН   graf_z
graf_z
  • Cообщений: 26
    G460, 280GE
Отправлено 02 August 2011 - 09:54
сейчас без схемы не помню, какой из 80х.... там их 2, по крайней мере на моей машине
Сообщение отредактировал graf_z: 02 August 2011 - 09:56
#15 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 03 August 2011 - 16:52
Не попалась ни одна нормальная схема.., везде нарисовано какое-то урезанное реле ТН . А + на кнопку кикдауна берут с 81 ноги штекера на АКПП. (идет с 10 предохран)
В реле ТН имеется две катушки.., Одна значится на контакт самого насоса (и всего что на него ещё засажено), а вот другая пока не знаю..
Кто сможет разъяснить?
На КЕ так:
Выходы:
87 – подача питания на бензонасос
87H – питание обогрева датчика кислорода(ДК)
87V – включение пусковой форсунки
87k – выход разрешения функции kick-down
[attachment=67673:____________.jpg]
На реле ТН K-jetronic (такое стоит у меня, может не родное)
Имеются неизвестные мне контакты:
87S
KL
V
[attachment=67674:______________.jpg]
87S совпадает с контактом 87H на реле от КЕ
Еще изначально машина была на механике, и предположительно не имеет разводку под кикдаун (самой кнопки точно нет). В колодке нет разъёма на KL.
Так же и реле может не иметь выхода на Кикдаун. крышки от реле нет, так что не знаю даже номера его...
Сообщение отредактировал Leop: 03 August 2011 - 18:50
#16 ОФФЛАЙН   graf_z
graf_z
  • Cообщений: 26
    G460, 280GE
Отправлено 03 August 2011 - 22:39
у меня подключен через 87к .. ради интереса подключал плюс напрямую - разницы никакой не почувствовал, все реакции коробки те же самые...
#17 ОФФЛАЙН   graf_z
graf_z
  • Cообщений: 26
    G460, 280GE
