Нет ничего вечного.такой вариант восстановления не долговечен.
А как временный вариант часто используется (особенно при продаже авто).
Отправлено 18 June 2011 - 06:12
Отправлено 18 June 2011 - 09:07
Не могу согласиться. Основная нагрузка по-моему приходится как раз на нижний рычаг и через пружину и сайлент передается кузову. Верхний рычаг лишь удерживает поворотный кулак в нужном/постоянном положении относительно вертикали. И именно поэтому он не такой массивный и алюминиевый. Нет там таких больших нагрузок. Думаю, сомневаться в квалификации немецких инженеров не нужно. Один мой друг, фанат мерсов говорил, что когда выпустили W123 то на тот момент ни один производитель не мог предложить такого уровня в плане ходовой.Я использовал трубу с внешним диаметром, равным диаметру юбки шаровой. Внутри она свободно садилась на пыльник.
Для восстановления упругости шаровой нужно её сильнее сжать во фторопластовом стакане. Снимаем пыльник, тщательно моем шаровую. Затем наносим 12 ударов, как по циферблату, по кромке отверстия шаровой. Использовал для этого тупое зубило с шириной кромки в 5 мм. Наносим диаметрально противоположные удары в 2-3 захода, увеличивая усилие по необходимости. Периодически покачиваем палец шаровой для проверки достигнутого усилия. На сухую палец должен сдвигаться с большим трудом. Затем закладываем смазку и эллиптическими вращениями затаскиваем её по палец шаровой.
Опрессовывать нужно так, чтобы палец не двигался уж совсем рывками, более равномерно туго.
На десерт.
В азарте я восстановил шаровые верхних рычагов. Так как он из силумина, то обстучав крышку опоры шаровой мы также сжимаем стакан шаровой. Мягкость используемого материала и приводит к люфту верхней шаровой. Если бы рычаги были бы стальные, то их долговечность сравнялась бы с нижними. Подвеска всё время на них опирается и крышки "садятся" быстрее. Если вовремя обнаружить увеличившийся люфт верхних шаровых то их можно опрессовать, увеличив немного их срок службы.
По поводу восстановления - у меня лежат верхние рычаги с восстановленными шаровыми. Восстанавливал предыдущий хозяин. Беда в том, что немцы не дураки... и поэтому рычаг идет как одно целое с шаровой т.е. их ресурс примерно одинаков (шаровой и самого рычага). Восстановленные рычаги я не поставил из-за выработки в посадочном месте по контуру прилегания сайлента, хоть шаровые и не болтаются. Но каждый решает сам, как он будет эксплуатировать свой автомобиль и насколько он будет надежен.
Отправлено 18 June 2011 - 09:26
Как ты думаешь, что меня на это натолкнуло?Я так думаю, что такой вариант восстановления не долговечен. Ударами ты разбиваешь фторопласт, где-то он будет тоньше, где-то толще.
Сообщение отредактировал kit123: 18 June 2011 - 10:52
Отправлено 18 June 2011 - 15:48
На шаровой от W123 можно ездить почти вечно. И как временная мера (завтра новую куплю, завтра продам и т.д.) тоже пойдет. Но лучще потратить пару тысяч и поставить нормальную.Как ты думаешь, что меня на это натолкнуло?
На моей машине стояли вышеуказанные шаровые и они были до меня поджаты по такому же принципу, но очень грубо.
А проездил я с ними не менее 5 лет.
Отправлено 18 June 2011 - 18:09
На фотках с запрессованной опорой, втулка смотрится наглядно и замечательно. Но начиная забивать шаровую на место, она не поместится в углублении цапфы так, чтобы она ровно прилегала к шаровой всей кромкой и по ней можно было нормально бить кувалдой. Т.е. надо иметь ещё одну оправку - короче. И бить по той части, которая находится в углублении цапфы, напрямую всё равно не получится - нужна какая-то промежуточная оправка.
Проходили всё это... Я поверю, что можно загнать шаровую на место за пять минут, но при одном условии. Вы прессовали шаровую в "раздолбанное"( возможно до вас) отверстие в цапфе.
Вот выбиваются они действительно за пять минут - вместе с подготовкой. Два удара хорошей кувалдой и шаровая вылетела.
kit123. Как временная мера, Ваш метод сносен. Но ездить на таких шаровых я бы лично не стал. На моём таким методом были "залечены" верхние рычаги - им "настучали" по доньям шаровых, и вроде ничего не болталось. После покупки я сразу заказал новые рычаги и всё. Мне лично приключения на .опу не нужны.
Вот! Это уже ближе к теме! Надо попробовать сделать такую и испытать. Между болтом и цапфой надо сделать пластину с углублением и поместить туда шарик. Должно хорошо получиться, главное, чтобы сварка выдержала.У меня вот такая струбцина для шаровой.
Отправлено 18 June 2011 - 18:24
Шарик на винте (потом сфотаю).и поместить туда шарик. Должно хорошо получиться, главное, чтобы сварка выдержала.
Отправлено 18 June 2011 - 19:03
А можно узнать размеры девайса? а то чо-то шаровая шибко маленькая.У меня вот такая струбцина для шаровой. Одна тонкость - на упорном кольце (ближе к стойкам) надо сделать скос, примерно 1 мм. Тогда запрессовка шаровой идет без перекосов.
Отправлено 18 June 2011 - 21:11
Шаровая родная. А вот струбцина действительно большая (третий вариант, две предыдущие не выдержали нагрузку).А можно узнать размеры девайса? а то чо-то шаровая шибко маленькая.
Отправлено 18 June 2011 - 22:03
До меня шаровую меняли. Это я понял, когда увидел деталь фирмы Рувиль. Но ее даже не впресовали до конца. Она до рычага не доходила миллиметра на 3. Значит не смогли посадить глубже? Или забили на это? Я не знаю. Знаю, что выбивал я ее пипец как нелегко. Совсем не пару ударов кувалдой - я всю наставку расклепал. Значит посадочное гнездо не раздолбанное. А новую шаровую впресовал легко. Без каких-либо промежуточных наставок и т.д. Вот такие факты.На фотках с запрессованной опорой, втулка смотрится наглядно и замечательно. Но начиная забивать шаровую на место, она не поместится в углублении цапфы так, чтобы она ровно прилегала к шаровой всей кромкой и по ней можно было нормально бить кувалдой. Т.е. надо иметь ещё одну оправку - короче. И бить по той части, которая находится в углублении цапфы, напрямую всё равно не получится - нужна какая-то промежуточная оправка.
Отправлено 18 June 2011 - 23:36
На десерт.
когда то, лет пятнадцать назад, когда были трудности с запчастями, да и опыта у меня было мало, я тоже так думал.
но прошло время, я стал кое в чём разбираться и сделал для себя поразительные выводы! оказывается, инженеры, которые разрабатывали узлы и детали подвесок, явно умнее меня и разрабатывая шаровые и в частности вкладыши в них, они явно не расчитывали на подобный ремонт. и более того, если вдуматься в физику такого процесса, станет ясно, что такими действиями металл основания шаровой разрушается и использование такого рода узлов на авто просто опасно! а ещё более не имеет смысла восстанавливать таким способом верхний рычаг.
ну вылезете же наконец из каменного века и перестаньте быть неандертальцами! запчастей новых в магазинах навалом, на любой вкус, цвет и кошелёк! тем более такие недорогие и ответственные детали как шаровые опоры можно раз в десять лет и купить новыми оригинальными...))) или я не прав?
Отправлено 19 June 2011 - 02:57
Одну шаровую я не смог выбить и за час. Махал кувалдой по проставке почище крутого дровосека. Саныч, в своё время, рассказал что столкнулся с таким же. Так и не выбили!Вот выбиваются они действительно за пять минут - вместе с подготовкой. Два удара хорошей кувалдой и шаровая вылетела.
По запрессовке могу сказать, что целью проверки было узнать возможность существенной опрессовки, а не просто постучал и она вроде зажалась. Так сказать крайний случай.
Отправлено 19 June 2011 - 04:05
+1тем более такие недорогие и ответственные детали как шаровые опоры можно раз в десять лет и купить новыми оригинальными...))) или я не прав?
Я свою выбивал примерно 3 часа. Начал с обычного молотка, потом кувалда на 0,5 кг, потом кувалда в 2 кг. Все закончилось 5 кг кувалдой, разбитым бетонным полом и длинными матюгами. Но када стал впрессовывать шаровую, то понял, что сам процесс толком и не начался.Одну шаровую я не смог выбить и за час. Махал кувалдой по проставке почище крутого дровосека.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 19 June 2011 - 04:10
Отправлено 19 June 2011 - 08:44
+1когда то, лет пятнадцать назад, когда были трудности с запчастями, да и опыта у меня было мало, я тоже так думал.
Отправлено 19 June 2011 - 20:06
Вот это-то мне в конструкции и понравилось.Поэтому две стойки (одна не выдерживает, гнется).
Вот оно! Корпус неоригинальной опоры мог быть чуть(на сотки) "полнее", и в этом может крыться "разгадка".До меня шаровую меняли. Это я понял, когда увидел деталь фирмы Рувиль. Но ее даже не впресовали до конца. Она до рычага не доходила миллиметра на 3.
Алексей! Абсолютно!или я не прав?
Серёга! Я начал сразу с "тёщи" и с наковальни килограммов на 80. Всё кончилось после второго удара - поверь мне на слово. Шаровые были судя по всему оригинальные, они "вросли" в цапфу.Я свою выбивал примерно 3 часа. Начал с обычного молотка, потом кувалда на 0,5 кг, потом кувалда в 2 кг. Все закончилось 5 кг кувалдой, разбитым бетонным полом и длинными матюгами.
Отправлено 20 June 2011 - 15:51
Ну чо там по размерам? Ну очень интересно.Шаровая родная. А вот струбцина действительно большая (третий вариант, две предыдущие не выдержали нагрузку).
Утром сниму размеры, выложу.
Отправлено 20 June 2011 - 18:24
А зачем шарик?
И дополнение, так сказать апгрейд - конец, где шляпа с дырой надо заменить (переварить) на голову покрепче-побольше. Трещоткой крутить удобнее. А так зачотный аппарат.
Сообщение отредактировал чайник со свистком: 20 June 2011 - 18:32
Отправлено 20 June 2011 - 19:57
Ну типа центровка, чтобы винт не сползал. Да и трение меньше.А зачем шарик?
