617 двиг, причины по которым может не запуститься.
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 25 September 2006 - 08:13
Раскажите Дядьки, почему не заводился 617 дЫзель, скажем так, на ровном месте. Отъехал со стоянки буквально за дом, поменять амортизаторы. Поменял, в двигателе совершенно точно ничего не трогал..ну заводиться..а он ноль эмоций :shock: , насом ручным прокачал, то-же самое...крутит и даже "вспышек" нет...начал аккум садиться:( ... растроилсо, закрыл машину взял пива и давай думу думать где мастера раздобыть и бабла на эвакуатор.... На сл. день под вечер, решил еще разок крутануть, от безисходности...севший аккум сделал два оборота и двигатель выплюнув облако сизо-серого дыма заурчал как нивчем не бывало. Что это было? :shock:
1. компересия нормальная.
2. Свечи, не работают, но на улице +20.
3. На этом топливе проехал километров 150.
з.ы. как-то давно ковырялся с салоном подрезал коврик что-бы педаль ложилась на кнопку кик-дауна, ну и ессно понажимал ее, так тоже завелся не сразу и с дымом.
Так собсно вопрос, что это было? и что делать дабы избежать этого в будущем. Аццки неприятное ощущение, когда не знаешь за что браться:)
#2 ОФФЛАЙН   данила
данила
  • Cообщений: 4
Отправлено 03 October 2006 - 13:08
Скорее всего подсосало воздух в систему.
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 03 October 2006 - 16:51
Каким образом? апсалютна точна! ничего с топливоподачей не делал, и если предположить что все-таки воздух, почему на сл. день завелся?
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 03 October 2006 - 17:30
Я не понимаю владельцев дизелей, у которых в багажнике не лежит баллончик какого-нибудь Quickstart"а. Один пшик - и всё ясно. Если мотор заработал - виноват стартер/аккум/свечи/, если завёлся и сразу сдох - подача топлива. А может, просто подклинило рейку насоса в положении "выключено"...
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 03 October 2006 - 18:22
.. А может, просто подклинило рейку насоса в положении "выключено"...
Что за рейка?
Я в общем-то понимаю условия успешного запуска дизеля, они все были соблюдены. А болончик летом весчь не сильно нужная:)
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 04 October 2006 - 19:02
Рейка - это та чертовина, которая поворачивает плунжеры насоса, регулируя таким образом подачу топлива. Для остановки мотора она оттягивается специальной вакуумной камерой, торчащей взаду насоса. Камера управляется клапаном, пристроенным к замку зажигания. На той же тяге, что и вакуумная камера, сидит педалька с надписью STOP (не знаю, есть ли она у старых моторов). Поэтому, если мотор вдруг не заводится, надо открыть капот и посмотреть, находится ли она (педалька) в поднятом положении. И не подпёрли ли её неведомые доброжелатели палочкой.
