Ремонтный сальник коленвала
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   korandovod
korandovod
  • Cообщений: 10
    Korando
Отправлено 11 June 2011 - 21:59
Ребята, всех приветствую.
Не подскажите номер переднего ремонтного сальника коленвала (у него кромка должна быть сдвинута относительно "обычного" сальника) на 601 двиг.
#2 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 12 June 2011 - 08:56
Ни разу не встречал ремонтных сальников... Для ремонта варьирую глубину их установки
W123 240D - продан
#3 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 12 June 2011 - 11:11
+много...
Изображение Изображение
#4 ОФФЛАЙН   korandovod
korandovod
  • Cообщений: 10
    Korando
Отправлено 13 June 2011 - 07:26
Т.е. тупо сальник не "доколотить" до упора в постели передней крышки?
А как в этом случаем соблюсти перендикулярность коленчатому валу? Или с этим проблем не возникает?
Попытался это донести слесарю, он сказал, что так делать не стоит, т.к. зимой сальник может "выплюнуть"...
Сообщение отредактировал korandovod: 13 June 2011 - 10:41
#5 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 13 June 2011 - 10:45
на жигули их нет а вот на 102е точно есть, чуть дороже и как раз глубиной отличаются
#6 ОФФЛАЙН   Goshik
Goshik
  • Cообщений: 240
Отправлено 13 June 2011 - 10:54
Буквально 2-е недели назад заменил сальник,проблем вообще никаких нет.Смотришь как установлен сальник(он заподлицо с корпусом),берешь оправку(я взял обычную крышку от канистры) и молотком аккуратно вбиваешь следя за глубиной.Не забудь смазать внутреннюю полость маслом. Заменил и нет проблем с течью масла.
w124;1989;2,0D;601912
#7 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 17 June 2011 - 13:47
Не хочешь сдвигать сальник - сдвинь шкив, что мешает? Вкинул шайбу подходящего внутрь него - вот он на милиметр и выдвинулся. Ну или торцанул коленвал болгаркой - он и вдвинулся... Как сделать - вариантов море...
W123 240D - продан
#8 ОФФЛАЙН   korandovod
korandovod
  • Cообщений: 10
    Korando
Отправлено 17 June 2011 - 18:33
А к чему эти трудности, болгарка, шайба.
Купил сальник ремонтный и поставил., сальник так и так брать.
Только бы знать какой.
#9 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 20 June 2011 - 00:19
трудность в знании... EPC ничего похожего не показывает, хотя я им особо пользоваться и не умею...
Так что болгарка, шайба и иже с ними - все таки менее трудный выход...
W123 240D - продан
#10 ОФФЛАЙН   cfif
cfif
  • Cообщений: 112
    MB-1114
Отправлено 21 June 2011 - 15:05
Сдвинешь шкив на колене, не будет соосности с остальными шкивами, так что лучьше оперируй сальником :?
Насчёт "выплюнет" сальник, скажи слесарю чтобы не болтал ерундой.
МВ-1114 - 93г.
Nissan Wingroad - 2003г.
Саня.
#11 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 21 June 2011 - 15:49
+100 , и не вводит в тебя заблуждение :biggrin:
Сообщение отредактировал vlad190: 21 June 2011 - 15:50
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
