всем привет! как купил машину такая проблема. перед полной остановкой в педаль бъет абс. т.е. доезжаю к светофору скорость ~5км/ч срабатывает абс. на скорости проверял абс- работает отлично.
когда медленно разгоняюсь загорается желтый треугольник, видимо срабатывает блокировка. иногда загорается на приборной панели лампочка асд.
менял передние ступечные, чистил гребенки, одна сторона была нормальной вторая забита грязью почистил-не помогло.(с той стороны где гребенка забита грязью забыл протереть датчик) но и асд думаю считыват только с задних колес. или я не прав?
скоро полезу в задние подшипники, почищу гребенки, но что-то не надеюсь что поможет, как грязь может путать датчик? может просто сломано пару зубцов? что делать подскажите! может можно на время отключить абс? надоели эти удары в педаль. как?
покрышки одинаковые. спасибо.
проблемы с Abs и Asd
Отправлено 12 June 2011 - 16:57
w124 ce300 wdb1240501B171799
Отправлено 12 June 2011 - 20:52
начни с этого- на датчике много железной стружки и пыли скапливается + реле перегрузки проверь (пропаяй)....с той стороны где гребенка забита грязью забыл протереть датчик...
Отправлено 12 June 2011 - 21:49
А что это за реле? как выглядет? я же смогу почистить датчик не снимая ступицы
Отправлено 12 June 2011 - 21:54
про реле перегрузки тем на форуме много (находится за аккомулятором, с предохранителем).А что это за реле? как выглядет? я же смогу почистить датчик не снимая ступицы
датчик можно открутить от ступицы и прочистить.
Отправлено 13 June 2011 - 14:41
А если я вытащу реле перегрузок, абс отключится? хочу его выключить, пока нет времени заниматься.
Сообщение отредактировал AleksandrM: 13 June 2011 - 23:38
Отправлено 14 June 2011 - 21:24
и мозги тож отключатся!А если я вытащу реле перегрузок, абс отключится? хочу его выключить, пока нет времени заниматься.
Отправлено 17 June 2011 - 01:38
Так как? я это и хочу сделать. что бы только абс отключить. где эта реле и как выглядит?и мозги тож отключатся!
- лучше отключить сам блок АБС (мозги).
