И так я здесь новичок как и в меринах тоже. Купил гдето месяц назад 124 кузов е300 1992 года, двигатель 103. Купил вообще за даром, продал ваз 2108 1992 года и нечего не добовляя взял мерса 1992 года. Но проблемы в нём есть.
1. У него задняя гидро подвеска (он седан), но она вообще не держит, на кочках задница летает сильно. Почитал у вас на форуме что если аморы потекли то им смерть пришла, но у меня ничего не течёт, малсо в бачке залито не уменшаеться и не прибавляеться, задница просела и на кочках долбит в районе амортизаторов сильно. У нас в Новосибирске все СТО говорят что надо менять аморы на новые а это бешаные деньги. Подскажите что делать или как посмотреть работают они или нет.
2. На нем АКПП стоит Спортлайн, когда начинаешь ехать на D то машина ели ели набирает скорость, обороты доходят до 3000 и талчок происходит и сбрасываються до 1000 оборотов, а потом всё нормально.
Тоже если кто знает подскажите что да как.
3. Когда влючаешь зажигание на приборки лапочки загораються все кроме ASD. Это значит что эта система сломана?
Проблем много. Подскажите!
Отправлено 25 September 2006 - 09:24
Отправлено 26 September 2006 - 17:58
продай мне его за сколь купил
ну накинь 50$
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 26 September 2006 - 22:11
1. что-то не понятно: если задница проседает, то это пружины, а если летает - то амортизаторы.
2. еле=еле набирает скорость, а какие при этом обороты? коробка буксует? т.е. жмешь на газ, обороты растут, а машина не едет? похоже, коробка в ремонт просится. найди спецов и сделай диагностику коробки, там видно будет, но если пробуксовка есть - коробку в ремонт.
3. откуда известно, что на машине АСД есть? может лампочка индикаторная гикнулась?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 27 September 2006 - 06:54
1. Задница маленько просела, а вот летает на кочках сильно. Но меня интересует какие там аморы сейчас стоят. Как это узнать?
2. Когда газуешь на старте обороты поднимаються быстро а скорость медленно, потом талчок и всё нормально.
3. По АДС там на приборке лампочка есть, но она не горит, лампочку смотрел челая.
124_e280
Отправлено 27 September 2006 - 07:18
1. заглянуть и посмотреть.
2. это надо подробно смотреть - из вашего описания каша.
3. асд - блокировка диффа. тест лампочек реализован в приборке самой. если лампа целая - будет загораться независимо.
Отправлено 27 September 2006 - 08:14
а зачем? нужно заменить на родные по ЕРС - и все дела.Но меня интересует какие там аморы сейчас стоят. Как это узнать?
каша, похожая на пробуксовку2. это надо подробно смотреть - из вашего описания каша.
почитайте мануал к машине. там написано, когда она должна гореть: в тест-режиме, при неисправности или при включении АСД.3. По АДС там на приборке лампочка есть, но она не горит, лампочку смотрел челая.
Отправлено 27 September 2006 - 09:22
А пробуксовка это сильно плохо или нет? И как это лечиться? Ещё говорят что надо топливную систему прочистить, потому что ещё вибрация есть при оборотах 500, а когда около 750 всё нормально вибрация исчезает.
124_e280
Отправлено 27 September 2006 - 10:16
пробуксовка - коробку в ремонт с заменой фрикционов, дисков, муфт, масла, фильтра, ремкоплектов прокладок и еще бог знает чего на 500 долларов.
причиной вибрации непонятно чего может быть много чего.
задавайте вопросы корректно.
Отправлено 27 September 2006 - 21:23
Про гидроподвеску у нас было очень много. Набери в "поиске" гидроподвеска или выравнивающая а так-же (не удивляйся
) - яйца.
Отправлено 28 September 2006 - 09:43
Вибрация на 500 оборотах? Нормальное число оборотов на холостом ходу 750 - 800. Регулируй (воспользуйся поиском, тема обсуждалась)
W201, 1987 год, 2,3, КE-Jet. механика
Отправлено 28 September 2006 - 11:16
А где их регулировать? И они не всегда 500, редко бывают и 750.
124_e280
