замок двери
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 25 September 2006 - 09:25
Друзья, волею судеб открываю и закрываю машину ключом. Последнее время по нарастающей поворот ключа сопровождается все большим усилием и скрипом. И что характерно - после или во время дождя - как по маслу.
Подскажите кто сталкивался -как его смазать? На сколько я понимаю, раз зависит от наличия дождя - значит до замка можно добраться без разбора двери + на боковине двери у меня есть ( а местами нет) заглушечки из платсика - они зачем?
124-300. этим все сказано
#2 ОФФЛАЙН   Kot_M
Kot_M
  • Cообщений: 82
    W126 300SE
Отправлено 25 September 2006 - 12:19
старый дедовский метод - в тормозной жидкости - прямо ключ туда и в замок. А вообще-то поставь сигналку и пультом будешь закрывать. Я очень редко ключом закрываю - всего пару раз, когда были проблемы с аккумулятором
W126 300 SE, M103 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 25 September 2006 - 12:32
Можно тормозной, лично я немного масла моторного в шприц набрал и оттянув ручку туда побрызгал.
W-126 300D
#4 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 25 September 2006 - 12:37
а ручку то зачем оттягивать?
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 25 September 2006 - 16:57
Можно и не оттягивать! А можно и оттягивать! Исход один.
Личинка замка дверной ручки изготовлена из сплава типа силумина.
Её посадочное место тоже что-то типа него. А вот хреновенки от которых зависит весь смысл замка(забыл как называются), так вот они латунные.
При попадании влаги внутрь замка там все ужастно корродирует.
если вытащить личину, то захочется плакать от того что там увидишь.
Так о чем я говорю?
Ах! Да.
В итоге сувальды,не полностью убираясь в личинку,постепенно протачивают канавки и замок перестаёт работать замком и становится простой задвижкой. Т.е. открывается любой отверткой.
Так что уход за личиной нужен постоянный, если конечно пользоваться ключом.
Тормозуха не есть смазка,так что её применение нецелесообразно и даже вредно с некоторой точки зрения.
Для смазывания удобно использовать смазки в аэрозолях(не ВД-40).
Я свои просто залил тех. вазелином из баллона.
А самый лучший выход, по моему, это установка сигналки.А замки-на всякий случай.
#6 ОФФЛАЙН   mike124|300|86
mike124|300|86
  • Cообщений: 91
Отправлено 25 September 2006 - 17:01
я понал
знал бы раньше - девок бы не в кино на ужасы водил, а показывал бы что у меринов под ободком...:)
завтра же в магазин...
#7 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 26 September 2006 - 00:29
я посмазывал один раз маслом моторным , потом по шее получил от папы :)
на моторное масло пыль садиться хорошо и песок , и засоряеться все
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#8 ОФФЛАЙН   zaharcev
zaharcev
  • Cообщений: 194
Отправлено 26 September 2006 - 09:07
mike124|300|86, подожди лететь в магазин, сними сначало свой замок. Очень просто делается. Там с боку двери , где у тебя отсутствуют пластиковые заглушки , в одной из 3-х дырок будет виден маленький шестигранник. Его один выкручиваеш и потом с маленькими подергиваниями вытаскиваеш замок. выташиш когда, вставь ключ и покрути, будет он у тебя заедать или нет. Если бкдет заедать, отдай в мастерскую, тебе почистят за 10 мин его (мне 2 новых б.у. замка перебрали под один ключ за 40 мин). А может быть и такое что тягя заклинила. Вот у мня так было. Купил машину и дверь не закрыалась с одной стороны. Снял тяги, все промазал , разработал и все стало ОК.
W201-2.0; W124-2.6
#9 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 26 September 2006 - 10:29
2Brabus ну не знаю, у мя всё нормально было :D
W-126 300D
