102 1.8 замена на 102 2.3
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   zemakh
zemakh
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 June 2011 - 09:26
привет друзья! очень прошу подсказать.....расход масла начинает утомлять. уже за 5 литров от замены до замены. что нужно делать? хотим попробовать сами сделать ремонт двигателя. но есть еще вариант. есть на разбор 124 кузов с двигателем 2.3. вопрос в том, обязательно ли при смене двигателя на более мощный т е с 1.8 на 2.3 придется менять МКПП 4 и редуктор?
w201 190e 1.8 1991 4МКПП 102
W124 200E 2.0 1992 5МКПП 102
w 124 E 220 2/2 1993 4АКПП 111
#2 ОФФЛАЙН   zemakh
zemakh
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 June 2011 - 09:31
прошу прощения за тупой вопрос что надо делать)))), вопрос стоит иначе. легче ли перебрать двигатель? или лучше поменять двигатель на 2.3, заодно хочу сменить коробку. с 4МКПП на 5МКПП
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 13 June 2011 - 09:50
Пять литров на доливку?он у вас течет наверно"рекой"по всем сальникам...я бы разобрал движку,понял бы,что с ним,а потом принимал решение ремонт или замена(поменять естественно проще,да и быстрей всего дешевле.......но вы уверены что этот Б/У идеальный?)
#4 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 13 June 2011 - 10:29
можно ничего не менять
спидометр только врать будет немного наверное
#5 ОФФЛАЙН   zemakh
zemakh
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 June 2011 - 11:49
редуктор и коробка выдержат разницу повышения обьема двигателя ажно на поллитра???
#6 ОФФЛАЙН   zemakh
zemakh
  • Cообщений: 45
Отправлено 13 June 2011 - 11:52
[quote name='ily9570' date='13.6.2011, 12:50' post='1122631']
[/quot
5 литров от замены до замены) при газовании голубой дымок) так что никаких рек. все вылетает в трубу. в двигатель никогда не лазил. кроме замены сальниквов клапанов. всегда любовался идеальными зеркалами рабочих поверхностей коромысел и распредвала. этот б у будет сначала изучен. разобрат и посмотрен в любом случае. чтобы еще на несколько лет
#7 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 13 June 2011 - 12:19
ну так наверное угадывать придется, что на что вы менять собираетесь. пока про агрегаты нифига непонятно - разговор беспредметный.
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 June 2011 - 00:51
лучше приготовить 400 баксов и откапиталить гбц, толку в разы больше
#9 ОФФЛАЙН   amol
amol
  • Cообщений: 441
Отправлено 14 June 2011 - 09:48
Я на первом мерсике доливал от замены до замены две канистры, ничё не дымило при этом, правда динамика была никакая, зато мотор тише и ровнее работал чем на нынешнем, на нейтрали вообще нельзя было понять работает мотор или заглушен, да и давило антифриз через расширительный- наверное прокладка ушла. Так и продал, а чел ещё на нём ездил и ездил.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
#10 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 29 June 2011 - 12:10
да есть чем гордиться.. :bangheat:
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#11 ОФФЛАЙН   Merc190
Merc190
  • Cообщений: 217
    С205
Отправлено 29 June 2011 - 22:26
Ну если газу сильно давать не будешь, то можешь поставить двигло 2.3 и трансмиссия будет держать.
От 124 -2.3 это 102.982. У 201 стоял аналог 102.985. На котором была использована "усиленная" трансмиссия..под больший крутящий момент, среднеразмерный редуктор 3.46 и 5МКПП 717....
