Други подскажите, как быть. Несколько месяцев мучаюсь Глохнет на ходу 111 мотор. По совету форума смотрел систему зажигания, питания,
стачала паял, потом менял реле перегрузки. Все едино достаночно неожиданно на ходу машина глохнет. Может совпадение, но чаще ето
случается при хорошей встряске правого переднего крыла при попадении в выбоину. Мерцает очень быстро левая лампа АВС и мотор
останавливается. Останавливаю машину, Гашу зажигание, перехожу в паркинг и спокойно завожу. Диагносты смотрели многие, все гуд говорят,
но т.к. предъявить поломку по требованию невозможно, отказываются от ремонта или грят типа меняй все подряд...пока проблема не исчезнет..
Посоветуйте дельно, или кто знает мастера, чтобы помог. Спасибо)
202 глохнет на ходу
Отправлено 13 June 2011 - 09:35
С200, 202, 1995, АКП
Отправлено 21 June 2011 - 12:46
Уважаемые, в дополнение к написанному. Совершенно случайно сначало заметил, а потом проверил и подтвердилось.
Глохнет, останавливается мотор при резком повороте направо. Быстро моргает правый АБС и мотор останавливается.
Потом преспокойно заводится. Что скажите...
Отправлено 21 June 2011 - 12:55
останавливается.
Левая или правая ?Быстро моргает правый АБС и мотор останавливается.
Попробуй шевелить проводку на заведенном авто (провода, жгуты, косы). Где-то что-то отходит.достаночно неожиданно на ходу машина глохнет. Может совпадение, но чаще ето
Отправлено 21 June 2011 - 12:58
Спасибо попробую. Моргает правая...если ехать вперед)
Отправлено 03 July 2011 - 14:15
Смотри проводку к реле пререгрузки, по чисти контакты реле и клемника.у меня такая же фигня была на 201.по чистил контакты все исчезло.Удачи!Други подскажите, как быть. Несколько месяцев мучаюсь Глохнет на ходу 111 мотор. По совету форума смотрел систему зажигания, питания,
MB 190E. V2.0, 1990г.в., АКПП,
серый металлик
