Не ровная работа 104 мотора
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Kew
Kew
  • Cообщений: 7
    WDB1240321C025484
Отправлено 13 June 2011 - 14:31
Всем привет!
Ситуация: машина заводится, как говорится "с пол оборота", работает ровно минут 3-6 (когда как), далее мотор начинает дергаться, обороты падают, электроника их подбрасывает, даешь газу, после сброса вабще глохнет, на хх обороты держатся 1200, при переводе селектора на драйв или заднюю, если не заглохнет, то обороты встают на место, где-то 600-700.
ЗАМЕНЕНО на новое: бензонасос, свечи, катушки зажигания, лямбда, фильтры, инжектор промыт, датчик расхода воздуха, датчик температуры, моторный жгут (не новый, но делался Сашей с Измайлово).
Не ушто педаль газа??? :confused:
Братцы, подскажите, что может быть? На счет поездки в сервис на диагностику, знаю, поеду, но хотелось бы подготовица!
Поделитесь своим мнением!
Заранее спасибо!
WDB 1240321C025484
W210 E300TDT 97г.в. - был.
W124 E320 93г.в. - есть!
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 June 2011 - 00:53
может и педаль. Проверь еще клапан МОТ, снмими с него трубку и заткни пальцем шланг на дросельную
#3 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 14 June 2011 - 09:17
Нада диагностика,или самому светодиодик подкл.,может чего и подскажет,а так можно очень даже долго предпологать.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#4 ОФФЛАЙН   Kew
Kew
  • Cообщений: 7
    WDB1240321C025484
Отправлено 14 June 2011 - 20:13
Простите за мой французский, а что такое МОТ? :rolleyes: На скока я понимаю на дросельную подходит воздушная трубка, заткну пальцем, если будет давить воздух это хорошо? Трубка подходит с передней стороны двигателя? Подскажите дилетанту!
#5 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 14 June 2011 - 21:29
Электроклапан адсорбера.
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 June 2011 - 00:17
эта трубка вторым концом надевается на клапан, на котором написано МОТ. Давить не должно, должно сосать, а галавное должен нормализоватся мотор. Кстати она с дросельной легко слетает, но вдно только фонариком. Скорее всего дело не в ней, но диагностика на 5 секунд и не затратна.
