взаимозаменяемость ГБЦ
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   martens
martens
  • Cообщений: 108
    w201
Отправлено 13 June 2011 - 16:20
Вопрос в следующем,подходят ли головы от 2.0 и 2.3 к 1.8?или у него своя голова?
Mercedes W124 260E 1986г мотор 103940,KE-Jetronic
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 June 2011 - 00:52
18 и 2 взаимозаменяемы, нащет 2,3 так и не выяснил. Считается что не совместимы, тк размеры не совпалают
#3 ОФФЛАЙН   M_Volt
M_Volt
  • Cообщений: 10
    e30
Отправлено 17 March 2012 - 20:53
т.е. 2.0 и 2.3 не взаимозаменяемые? подскажите плиз, есть 102 блок 2.3, и гбц от 2.0, собрать в одно, без доработок (болт-он) реально? Заранее спасибо.
Скорость - это наркотик, но в отличии от своих "коллег", убивает мгновенно! =) http://vk.com/id107691274
#4 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 17 March 2012 - 21:55
Реально - у меня стоит на блоке 2.3 голова от 2.0 (правда вместе с коллекторами от 2.0 и карбом).
Голова 2.0 и 2.3 отличаются: впускными клапанами, впускными каналами - у 2.3 больше на пару миллиметров диаметр, у 2.3 между 2 и 3 впускным каналом отверстие заглушено у 2.0 туда идет ОЖ из впускного коллектора. Поэтому если коллектор будет впрысковый то отверстие нужно гушить.
Так же немного отличается камера сгорания. Но лично у меня на днище поршня углубление (на 2х литровых плоские днища поршней) поэтому работает на 92 бензе без нормально.
Прокладку тоже нужно от 2.3 брать и лучше Реинз или Элринг (у Гласера оказалось диаметр отверстий пляшет - у меня подсасывало антифриз потому что в 4 цилиндре отверстие под поршень было больше положенного более миллиметра).
