Народ подскажите как правильно меняются задние пружины пошагово? (нужен ли съемник и.т.п.)
W123 Sedan
Отправлено 13 June 2011 - 19:53
Volvo S80 2.5T 2011 г.в. Не мерен конечно, но ездить можно![]()
123/230Е ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА 84г. m.102.980 4кпп K-Jet vin: WDB12322310129742
124/230Е боевой конь на каждый день 91 г. m.102.982 4кпп Ke-Jet vin: WDB1240231B459955 - ПРОДАН
Отправлено 13 June 2011 - 22:19
В замене пружин в принципе ничего сложного нет, если руки конечно растут откуда надо.
Можно так (http://automn.ru/mer....m_id-3225.html), а можно и без съемника вот так:
1) Открутить и снять колесо(заднее).
2) Открутить амотризатори косточки(опоры стабилизатора).
3) Открутить болт крепления полуоси в ступице, чтобы ее выдернуть потом и суппорт.
4) Открутить 4 болта опоры редуктора, предварительно сняв резинки крепления глушителя, чтобы их не оторвать.
Вроде ничего не забыл.
Забыл - под редуктор домкрат поставить надо и опускать потихоньку после того, как опору редуктора открутишь.
Пружина должна выйти сама. Себе так делал, это намного проще чем бегать искать или покупать съемники.
Сборка в обратном порядке.
Кстати на форуме про это темы были пользуйся поиском.
Сообщение отредактировал Chek7392: 13 June 2011 - 22:22
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
