Всем привет! Помогите решить проблему. у меня мерин 94г.в, ешка, W124. Не тормозят задние колеса, но периодически они срабатывают, и клинят задние суппорта намертво. Приходится спускать давление, иначе никак. Суппорта в хорошем состоянии, пальцем передвигаются. Есть АБС, но она не работает(горит салонная лампа неисправности АБС), так как давно оборвался провод датчика заднего редуктора. Предпологаю, что дело в кранчике который регулирует срабатывание задних тормозов в зависимости от загрузки машины. Еще одно, пытался прокачать задние тормоза, но результата ноль, давление не накачивается вообще!
Не тормозят задние колеса W124, разобраться ну никак. Помогите....
Отправлено 14 June 2011 - 01:17
Отправлено 14 June 2011 - 01:31
Чо у тебя реально есть такой кранчик ? ))Предпологаю, что дело в кранчике который регулирует срабатывание задних тормозов в зависимости от загрузки машины.
Если серьезно, то у тебя скорее всего требует замены главный т. цилиндр.
Отправлено 14 June 2011 - 01:34
Млин я что как то не подумал об этом. А при его поломке могут быть такие симптомы?
Отправлено 14 June 2011 - 01:40
Могут. А провод датчика АБС можно восстановить с помощью ножа,рук и изоленты. Ну конечно если провод оборван не прямо возле датчика. А вообще на нормальной разборке такого добра навалом и цена до 1000р точно.Млин я что как то не подумал об этом. А при его поломке могут быть такие симптомы?
Отправлено 14 June 2011 - 01:43
[/quote]
Спасибо за совет. Попробую поменять его.
Отправлено 14 June 2011 - 08:30
тему не там создал, посему переношу
89OЗ7O8Ч2ОО
