Не работают обе фары
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 14 June 2011 - 14:42
Привет всем, после проварки переда все собралось обратно, но случилось беда, не работают фары, не ближний, не дальний , ноль реакции на что либо, работают только задние фонари и повороники, предохранители целые, куда копать подскажите
W124 300Е 86Г. 103 2,6л АКПП
W203 C200 01г. М111 2л АКПП
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 June 2011 - 15:09
Массу фар прикрутил к кузову ?
Лампу ткни в разъем фары (второй конец лампы на массу) - горит ?
#3 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 14 June 2011 - 16:03
да прикрутили, поточнее можно? какую лампу? про 2й конец я понял =)))
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 June 2011 - 16:19
На фару приходит питание ближнего, дальнего, противотуманки. Лампу - 55 ватт. Тыкай во все провода разъема (включив, допустим, ближний). Если попадешь в нужный провод - лампа загорится. Или (что лучше) согласно схеме и цветовой маркировке проводов.
Нужно понять, где пропадает питание. Если лампа не загорается - начинать с предохранителей (туда тыкать лампу).
#5 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 14 June 2011 - 19:45
А в блок предов фишки все вставили?
#6 ОФФЛАЙН   archik
archik
  • Cообщений: 178
Отправлено 17 July 2011 - 22:14
Проблема обнаружилась, масса была плохая, через краску не проходила
#7 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 30 July 2011 - 22:25
извините, если это не совсем в нужную ветку...
у меня фары с круглыми глазами. Таких теперь небывет. Вчера после пробега по трассе обнаружилась трещина в одном стекле, а сейчас ещё прокатился до сада - и на второй трещина, как молния, от края и до края, с ответвлениями и загзагами. Даже красиво посвоему. Но нафиг такая красота? :( .
Как менять что менять? скока в руб-х? Где лучше? Где в этом деле может быть подстава?
Помогите умным словом!
/230/-W123-1980г.-WDB12302312186584 -бенз. дв.№ 115.95412072411 карб. "Стромберг"
АКПП штатно 722.119, в наст. вр.- собр. на основе 722.121
цвет: изначально "Сахара" , в наст. вр. бледно жёлтый "примула"
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 July 2011 - 22:40
по 1000р новые стёкла Хелла и по 300р б\у всякие разные...
#9 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 04 August 2011 - 15:39
спасибо
т.е. комплект обойдётся в 1300?
Сообщение отредактировал Шрот: 04 August 2011 - 15:47
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2011 - 15:59
Либо 2000, либо 600.
Если одно стекло новое, второе б/у - тогда 1300. :)
#11 ОФФЛАЙН   Шрот
Шрот
  • Cообщений: 438
    W123-230-1980
Отправлено 05 August 2011 - 14:55
удача не помешает. Кто бы мог подумать, что стёкла с круглыми глазами сняты с производства! Заказать через экзист и автодок не удалось...
А вразнобой взятые с разборок стёкла скорее всего будут различаться ....
Сообщение отредактировал Шрот: 05 August 2011 - 14:57
#12 ОФФЛАЙН   geordiec
geordiec
  • Cообщений: 3733
    E230 WDB2100371A004630
Отправлено 06 September 2011 - 14:49
Привет всем. подскажите пжлста. внезапно перестали гореть птф. лампы целы, предохранитель №9 который под подрулевым цел. при включении рядом с выключателем загорается контролька включ. птф.
W210 E230 WDB 2100371A004630
