Бензонасос (под январь)
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
    VW Golf Mk2 1991г.в.
Отправлено 14 June 2011 - 17:04
Бида бида.
Зажужжал бензонасос пуще прежнего, и двигатель вообще больше 3000 не поднимает.
Надо покупать новый короч.
А что брать?
Оригинал - 10000 рублей.
Б/у оригинал - 2000 рублей.
Заменитель самый дешёвый - 1500 рублей.
Тазовский январевский "родной" - 600 рублей.
Волговский подвесной - 2500 рублей (за что???).
Пробовал кто-нибудь колхозить тазовский бензонасос вместо родного?
Хватит ли его производительности (60 литров/час при давлении 3 атм.) под мои 2 литра?
Есть ли смысл покупать б/у оригинал? Или заменитель за 1500 рублей?
Новый оригинал в любом случае брать не буду, лучше веслоподъемники уберу.
VW Golf Mk2 1991. Говномотор, говнокоробка, говнокомплектация, говносостояние. Зато кузов более-менее.
#2 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 14 June 2011 - 18:02
Берешь новый Кетайский))) лично у меня какой то дешманский АТС или как его там стоит с 2007 года до сих пор работает.
#3 ОФФЛАЙН   gonzabest
gonzabest
  • Cообщений: 95
    DB w124
Отправлено 19 June 2011 - 21:57
стоит тот же ATS на 6 бар, уже как 2 месяца пока нареканий нет, =) в исполнении pierburg цена вопроса 1425 брал, на корпусе Germany номер ........... кароче выписка с экзиста " ATS 65972 Насос топливной системы 1 425,08 Выдано (Отправлено)
DB w124/89г.в./дв 103 2,6л/КЕ-был,январь 5.1-41/дз MB/рхх 10мм/дмрв037/форсы deka1d/дтож-ваз/шдк инновейт
#4 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 20 June 2011 - 18:50
тоже на АТСе с 2007 года.. Запас мощности у него огромный (6 против требуемых 3х..) так что если полностью не умрет (встал) - то будет работать два положенных ему срока))) Шутка, конечно, но пока так оно и есть.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#5 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 25 June 2011 - 10:57
А как его правильно менять?
Перепал нахаляву б/у бош, щас думаю старый откручу, и полный бак бензина мне за шиворот выльется...
#6 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 June 2011 - 11:59
Ничего там не выльется.
#7 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 25 June 2011 - 12:01
берёшь медицинский зажим, смотришь, нормальная ли трубка от бензобака к насосу. если ещё резиновая - пережимаешь и меняешь бензонасос. в противном случае получишь струю бензина :)
#8 ОФФЛАЙН   Demiano
Demiano
  • Cообщений: 180
Отправлено 25 June 2011 - 13:00
А бензиновый фильтр там свой особенный или в жигулёвском магазине можно купить?
#9 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 25 June 2011 - 16:59
не видел в жигулёвском таких.
#10 ОФФЛАЙН   MalaM
MalaM
  • Cообщений: 30
Отправлено 05 October 2011 - 07:48
А я волговский приделал с похожими зажимами топливных трубок. Он меньше в размерах чем свой. Надеюсь потянет.
Mercedes 230 TE, W124 , 4-ех цил., M111 , 2.2 , Январь 5.1 , 4АКПП , 1989г. WDB1240831f061739
