Вопрос ! На что влияет отсечка оборотов двигателя?
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   demidov
demidov
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 June 2011 - 18:17
:confused:Что отсекает обороты? и как это происходит?
Сообщение отредактировал demidov: 14 June 2011 - 18:24
190Е 2.3-16 5-getrag
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 14 June 2011 - 21:03
При сбросе газа, включается приводом газа микрик ХХ(серенький с колёсиком), и выключатель дроссельной заслонки( на оси с дросселем). ЭБУ это фиксирует и подает на ЭГРД сигнал отрицательной полярности, котрый выравнивает системное и управляющее давление в дозаторе. В результате на форсунки топливо не поступает. При снижении оборотов до 1300-1200 об/мин, сигнал на ЭГРД уходит в 0 mА, подача топлива возобновляется и двигатель продолжает работать на ХХ.
Влияет отсечка на :- спокойный, плавный переход на разные режимы работы, не рвёт коробку и т.д.; экономия топлива. вот пожалуй и всё. Отсутствие отсечки будет долго ставить мотор в холостой ход по причине инертности работы топливной системы.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2011 - 09:32
А если вопрос про максимальные обороты (ограничение максимальных оборотов) - то реле бензонасоса. Просто обесточивает бензонасос при достижении максимальных оборотов (при снижении оборотов снова дает питание на бензонасос). На кожухе реле бензонасоса написано количество цилиндров, которое должно совпадать с кол-вом цилиндров мотора.
#4 ОФФЛАЙН   demidov
demidov
  • Cообщений: 38
Отправлено 15 June 2011 - 20:59
реле бензонасоса на 4 Zul 7100 min родной 16V , так вот у друга на другом 16V правда не таком ушатаном как мой отсечка на красной зоне ~7500 ,а мой ~6800 до красной зоны не доходит, меняли релюхи ,всё равно... что за хрень?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2011 - 22:06
И ты ушатанный движок до максималки крутишь ? :( :smile:
А хрень может быть такая : раз реле не при чем - тогда, видимо, тахометр врет.
причем у друга тахометр завышает обороты, а у тебя занижает.
ЗЫ. Можно воткнуть вместо реле бензонасоса перемычку - тогда не будет ограничения оборотов движка, и вдвоем крутить моторы до 9000 оборотов (нет, мало - до 12000), пока стрелка тахометра не охренеет и не обломится об ограничитель... :( Или пока моторы не оторвутся с подушек, и, проломив капоты, не взлетят нафиг... :)
ЗЫЫ. А чо, проблем с машинами больше нет ? :redface: :)
