Доброго времени суток уважаемые форумчане. Столкнулся я с проблемой такой, ездить конечно не мешает особо, но хотелось бы устранить: при включении поворотника поворотник включается (раз на раз не приходится) и сигнал, т.е. скорость сигнала, замедляется,работает все медленее и медленнее, иногда вообще бывает нажимаю поворотник а он не включается. Куда копать?
Поворотники
Отправлено 14 June 2011 - 18:52
E280 W124 1994г - мечта сбылась)))) http://www.drive2.ru/users/demal200/
Батя токарь, фрезировщик и т д)) если что надо пишите!
Отправлено 14 June 2011 - 19:43
Пропаять бы комбинированное реле,там наверно от старости конденсаторы высохли и ихм наверно требуется замена,попробуй у кого-нибудь взять на пробу.
Отправлено 14 June 2011 - 20:29
подскажите пожалуйста где оно находится и как его найти?
Отправлено 15 June 2011 - 07:06
В коробке предохранителей такое прямоугольное,чёрное.После блока комфорта оно второе по величине.Тока номер забыл.Мож счас подскажут.подскажите пожалуйста где оно находится и как его найти?
Отправлено 15 June 2011 - 08:44
Вот на фотках :В коробке предохранителей такое прямоугольное,чёрное
http://www.oldmerin....h...27&start=27
только белое.
Отправлено 15 June 2011 - 12:51
Видимо, с приборкой что-то. Дергается в такт моргания лампы поворота ? На аварийке дергается ? Если лампу левого поворота вытащить - дергается ?
Отправлено 17 June 2011 - 18:39
перепоял релюшку, все отлично) встало все на свои места. спасибо за помощь.
Отправлено 20 June 2011 - 19:27
Дергалась в такт. Сейчас не дергается, но появилась другая беда, при выключенном свете стрелка показывает сколько топлива в баке, как только свет включаю стрелка падает на ноль, при этом сигнальная лампа показывает верно.Видимо, с приборкой что-то. Дергается в такт моргания лампы поворота ? На аварийке дергается ? Если лампу левого поворота вытащить - дергается ?
Отправлено 21 June 2011 - 09:04
Сымай приборку, ищи косяки, пропаивай.Дергалась в такт. Сейчас не дергается, но появилась другая беда
