Приводная цепь
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 14 June 2011 - 21:36
Один раз на 102двс гремела цепь при газовке, слышал отчетливо. У меня такого нет. Но вроде подходит срок проверки.Слышал, что приводную цепь проверяют каждые 150тыс. Не совсем понятно, что будет, если не уследить за этим, ну и последствия....т.е сначала слегка растягивается, потом начинает греметь а дальше? Двигатель в разнос?
Сообщение отредактировал Jensen_C: 14 June 2011 - 21:37
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 15 June 2011 - 00:48
Почти угадал - только она не сначала гремит, а потом растягивается - гремит растянувшаяся. Ну, а дальше - как повезёт. :mrgreen: Может быть, только башкой отделаешься. :smoke: Если речь о 102-м, то может перепилить заборную трубку масляного насоса (сам такое наблюдал) - со всеми вытекающими.
Если без сме%уёчков - меняй при первых же серьёзных признаках растяжения.
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 15 June 2011 - 06:44
да еслиб еще знать, как проверить растяжение цепи, где там эти метки искать. У меня 103двс
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2011 - 09:26
Открой маслозаливную горловину на клапанной крышке. И попробуй приподнять звено цепи со звездочки.
Если приподнимается - меняй цепь. Если цепь просто "шевелится" на звездочке - натяжитель еще справляется с натяжением. :)
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 15 June 2011 - 11:14
на 102двс у одноклубника я так мог делать, но у меня 103двс, ее не видно.
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 June 2011 - 11:29
Лучше перебздеть и поменять. Цепь дешевле чем ремонт головы.
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 15 June 2011 - 12:04
ну чтоб поменять, надо хотяб знать, где там метки, как что проверяется. У меня вот шума цепи нет, но срок проверки подходит. Я так понимаю нужна новая цепь, прокладка клапанной крышки. Потом откручивать вентилятор, снимать крышку, а дальше? И где метки искать? Каково максимальное растяжение? Как измерять? В двигатель первый раз лезу, поэтому столько вопросов.
Пешеход
#8 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 15 June 2011 - 12:54
Тем более если 103 - й мотор, лучше поменять, там онорядка стоит.
Пока без авто.
#9 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 15 June 2011 - 13:45
вот уж не думал. Думал двухрядка.
Пешеход
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 June 2011 - 08:51
Товарищи, как смотреть растянутость цепи?подскажите порядок действий по пунктам, пожалуйста.
Пешеход
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 June 2011 - 09:12
1 заказываешь цепь
2 выкупаешь
3 едешь в сервис
4 там ее меняют
5 щастье и голова не болит
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 June 2011 - 09:27
1 заказываешь цепь
2 выкупаешь
3 едешь в сервис
4 там ее меняют
я всегда стараюсь делать сам ибо не богат. Мне бы подробную инструкцию что и как.
Пешеход
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 June 2011 - 09:55
На форуме было уже несколько тем про самостоятельныю замену цепи и последующую поездку в сервис.
Замена цепи на 103 недорогая операция и в принципе не сложная.
Описание можно найти в любой книжке где есть 103 мотор.
Выставил колено в "0", снял натяжитель,разъединил(расклепал), цепь соединил с новой и протащил, вращая двигатель за болт коленвала, при этом цепь должна вращать и распредвал. Соеденил(заклепал). Поставил натяжитель. Проверил "0".
Цепь Ивис надо брать или оригинал.
+7 916 249-7О99
#14 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 June 2011 - 10:17
Цепь сваг не годится?
Сижу на форуме с телефона, компа пока нету, поиск не работает почему то.
как протягивать цепь я понял.
выставить коленвал в 0, это метка на шкиве коленвала? А проверить растянутость цепи старой это выставлять по меткам? На коленвале метки на шкиве? А на распредвале? Какова максимально допустимая растянутость?
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 16 June 2011 - 10:25
Забей! Зашумит, тогда и поменяешь.
+7 916 249-7О99
#16 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 June 2011 - 11:15
Товарищи мерсоводы-волжане, кто работал с 103двигателем, кто может помочь?
Пешеход
#17 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 June 2011 - 11:27
http://automn.ru/mer...149.m_id2-.html
#18 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 June 2011 - 11:35
спасибо, я это читал. Мне просто не ясно, где все метки по которым должно совпасть.
Пешеход
#19 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 June 2011 - 11:58
По этому мануалу прочитайте все о ремонте, двигателя, многие вопросы отпадут.
#20 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 16 June 2011 - 14:43
Жалко 300 рублей на книгу?
На коленвале увидишь O|T, это метка ВМТ коленвала. Поставь O|T под выступающим конусом, который находится над шкивом. Если грязи много, не увидишь его. Нужно снимать ремень и мыть пространство возле шкива.
На распредвале после звёздочки, но до кулачков есть насечка, это будет меткой распредвала. Насечка должна быть напротив выступа ГБЦ, т.е. если стоять лицом к двигателю, то этот выступ находится на 3 часа дня по мысленному часовому циферблату. В идеале метки распредвала и коленвала должны быть на своих местах при ВМТ коленвала, если распредвал опаздывает за коленвалом - цепь на замену.
Натяжитель выкрутил. Старую цепь разъединил, к ней присоединил новую, крутишь коленвал, вышла полностью старая цепь, отцепляешь её и соединяешь концы новой цепи, тока не промахнись метками и не урони в поддон.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 16 June 2011 - 14:46
