помогите новенькому
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 15 June 2011 - 15:21
Всем доброго времени суток. Cтал наисчасливейшим обладателем автомобиля, о коим мечтал- w124 с двигателем 4.2. Нашёл мне его друг, который хорошенько отсеил варианты. Но как все мы знаем без недостатков может быть только авто с салона) Так вот столкнулся с рядом проблем, естественно погоню на диагностики разные, но хочется совета человеческого, как говорится отдуши)
Извиняюсь за многобукв. Так к делу:
1 - когда стою на светофоре давление масла падает на 0, а когда еду может достигать максимума, проверял щуп, всё окей, что скажите?
2 - раньше у меня был японец, и не могуу понять электронную педаль, вроде давлю а он разгоняется как литровый витз) хотя раз надавил что сам испугался, поехал, даже полетел, может у меня нога кривая?
3 - также при остановке иногда ощютима вибрация, но опять же от случаю к случаю, порой просто тишь да гладь, обороты не плавают.
4 - где находится бачок омывателя?)) случаем не там где что то типа кипятильника?
5 - коробка даёт пинки редкие, но меткие, не напрягает но иногда ощутимо, она после ремонта прошла 40 тыщ.
6 - скрипки какие то есть когда катишь по "идеальным" дорогам.
Вот пока вроде всё, заранее благодарю всех!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2011 - 15:47
Замена датчика давления масла.
Переборка проводки электронной педали газа.
Замена подушек двигателя.
Угу. Кипятильник - подогреватель омывайки.
Замена задних плавающих сайлентблоков.
А ваще погуляй по форуму - каждой теме свое место.
#3 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 15 June 2011 - 16:00
Спасибо за ответы. Просто на одном форуме написали что нужно менять постель распредвалов либо ГБЦ, а чё это такое я даже незнаю, вопросы прям один в один задавал.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2011 - 16:05
Кстати, приветствуем тебя на форуме ! :D
Машинку сюда :
пропиши.
Ну и ознакомься :
http://www.oldmerin....?act=boardrules
#5 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 15 June 2011 - 20:53
Почему? Для начала проверка давления механическим манометром. А затем - по результатам проверки можно уже о чем-то говорить.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2011 - 22:43
Чисто из слов автора
:redface:
Наверно, ушатанный двигун с нулевым давлением на ХХ друг "услышал" бы. Да и про расход масла ведрами автор не пишет. :)
#7 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 16 June 2011 - 15:18
А ещё вот когда завожу на холодную, обороты 1000, потом секунд через 10 падают на 500 где то и так и стоят, на светофорах столько же, это нормальные обороты? и до скольки температура движки нормальная, сегодня в пробке до 90 поднялась где-то, потом охлаждение включилось и упала до 80. Завтра поеду показывать его мастерам, чё скажут, расскажу.
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 16 June 2011 - 15:29
С чем поедете к мастерам??? То что 1000, а потом 500- это может тахометр не правильно показывает. Но работает нормально . Сначала прогревочные, ну а потом ХХ
С температурой тоже все в порядке. Так и должно быть.
#9 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 16 June 2011 - 18:18
С чем поедете к мастерам???..
то что дрыгается двигатель, нет разгона, просто как паровоз медленно разгоняется, хотя тапок в полу, коробка подпинывает иногда и датчики лгут.
#10 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 17 June 2011 - 06:10
Все как обычно - сначала купил машину, а потом поехал показывать мастерам. Вот бы наоборот!
И куда подевался знающий и понимающий в машинах друг?
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#11 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 17 June 2011 - 10:42
Да чё теперь уже, он смотрел как мог, с виду он в порядке, из недочётов которые сразу видны это вибрация и разгон вяло-талый. Ездил на то, посмотрели, сказали ну может много чё быть, забили мне на среду диагностику, через комп, плюс будет какой то мастер хороший. А вот новость, смотрели ходовку, всё норм а вот чё не норм, это рулевой редуктор течёт, и коробка, на поддоне капли масла серьёзные. А и ещё у меня коробка 722.366, хотел заказать фильтр и прокладку в коробку, а там написано что есть на 722.400-418,419-438, 722.440-443, они разные будут и не подойдут??
И последний вопрос, я писал что машина еле разгоняется, сегодня друг увидел что троссик газа превратился чуть ли не в соплю, провис, растянулся, это может быть причиной как вариант???
Сообщение отредактировал Z.z1: 17 June 2011 - 17:58
