мерс win 2030421А735671 2.0l kompresor 2004г.
сослов клиента плохо охлождает запустил мотор включаю кондишку работае .охлождает но через пару минут кондер выключается и больше не робит проверил фреона мало, заправили вкючаем работает думаю победа а он опять патух подлючил лянч проверил ошибок нет, захожу в текущие данные 5 секунд дает смотреть и ошибка связи решили проверить старом отправи к знакомому стар текущие данные видет нормально но иногда всеравно потеря связи и температура фреона 0 градусов давление 6 разьем с датчика снимаеш заводиш ошибок всеравно нет кандер не включается пока машина не остынит ,остыла заводиш кондер робит но примерно 3-5 минут и вырубается может кто сталкивался подскажите где искать и где находится блок кан шины
Mers 203
Отправлено 15 June 2011 - 16:36
Отправлено 15 June 2011 - 17:36
Возможная причина - окисление контактов коннектора на шине передачи данных, и как следствие нарушение связи с блоком управления движком, и прочими системами.
Он вездегде находится блок кан шины
http://www.autoprosp...annykh-can.html
Отправлено 15 June 2011 - 17:39
спасибо щас пороюсь
Отправлено 16 June 2011 - 13:11
разобрался носос кандиционера не имеет мувту включения ,вместо этого внутри стоит электро клапан на холодном маторе клапан переключается а на горячем его клинит пришлось разобрать пол матора стоб найти откуда и куда идет провод управления клапаном заводим даем принудительно питание идет включение матор нагревается и клапан просто клинит
